Świece żarowe
sebo77
Świece żarowe
Post autor: sebo77 » ndz lut 09, 2014 12:32
Hej mam taki problem otóż po zapaleniu zimnego auta do momentu kiedy grzeja świece żarowe pulsuja mi światła dzieje sie tak do momentu kiedy przekażnik nie cyknie i rozłaczy świece.Zaznacze że świece nowe kotrolka gaśnie po paru sekundach zależnie od teperatury.Zrobiłem prube zdiełem na zimnym silniku przewody od świec i Światła nie pulsowały czyli wynika że przyczyna jest związana z świecami żarowymi ale tylko tyle potrafie zdiagnozowac.Kiedyśbyłem u elektryka to powiedział ze to coś w sterowniku silnika.Może ktoś ma pomysł jak mi pomuc moze przyczyna leży gdzieś indziej bo wymieniac sterownik silnika to droga sprawa,moze są żeczy inne kture mogą powodować te pulsowanie świateł.Prosze o pomoc z góry dzieki.Autko to GOLF 4 1.9TDI 90KM ROK 1999 SILNIK ALH
sebo77
Świece żarowe
Post autor: sebo77 » ndz lut 09, 2014 16:21
Czy ktos pomoze.
Adams5502
Re: Świece żarowe
Post autor: Adams5502 » ndz lut 09, 2014 16:54
Witam kolego mam taki sam silnik ALH i mam tak samo podczas grzania świec jest to normalny objaw 4 świece jedna pobiera 25 Amper tak że sam rozumiesz .
sebo77
Świece żarowe
Post autor: sebo77 » pn lut 10, 2014 21:29
Niby tak ale moim zdaniem jest cos nie tak ale dzieki za pomoc i porade pozdrawiam i prosze o dalsze porady.
panus
Świece żarowe
Post autor: panus » wt lut 11, 2014 00:27
Sprawdź ładowanie alternatora bez obciążenia i z obciążeniem, może altek nie wyrabia już
sebo77
Świece żarowe
Post autor: sebo77 » wt lut 11, 2014 19:51
Ładowanie ok niemam pojecia co to jest grane ale dzieki za pomoc.pozdrawiam.
Adek99
Świece żarowe
Post autor: Adek99 » wt lut 11, 2014 19:57
sebo77 pisze:Ładowanie ok
podaj wartości jakie masz. Ja stawiam że to wina altka.
Wróć do „Elektryka”
