Tajemnicza wtyczka dwupinowa + lusterko
RafalP23
Post autor: RafalP23 » śr lut 05, 2014 20:21
Bora 2000, kombi
Dziś po odkręceniu oświetlenia wnętrza z przodu, ukazało mi się taki oto widok, jedna wtyczka 3pin wpięta w oświetlenie a druga wtyczka 2pin jest luzem, nie wiem do czego on jest potrzebny gdyż leży luzem, Foto -> http://imgup.pl/di/7IQB/zdj-cie-1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
No i co do lusterka, niestety nie ściemnia się jak świeci mi ktoś z tyłu jak i latarką świece, czujnik deszczu działa prawidłowo, cały czas jest w jednej pozycji plamka, Lekko widac na mojej dłoni że jest zaciemnione,,, tak w owalu jest zaciemnienie Foto -> http://zapodaj.net/7cf625036368b.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy do lusterka również jest bezpiecznik jakiś ? Szukałem w opisie ale niestety nic nie znalazłem.
jeżeli jakieś pomysły macie co do obu przypadków proszę o poradę :)
Ostatnio zmieniony śr lut 05, 2014 22:57 przez RafalP23, łącznie zmieniany 3 razy.
VW Bora Kombii / 2000 / 1,9TDI / 115KM / AJM
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » śr lut 05, 2014 20:54
Pierwsza fota nie dziala...nawet po dopisaniu .html...popraw:). A moze ta wtyczka jest wlasnie do podlaczenia lusterka?
RafalP23
Re: Tajemnicza wtyczka dwupinowa + lusterko
Post autor: RafalP23 » śr lut 05, 2014 21:12
Mavrick pisze:Pierwsza fota nie dziala...nawet po dopisaniu .html...popraw:). A moze ta wtyczka jest wlasnie do podlaczenia lusterka?
Właśnie lusterko podłączone jest wyżej ... widzę kable normalnie od lusterka ... cieńsze są niż te tutaj na zdjęciu.
A ten dwupinowy wtyk z dwoma kablami idzie tak jak kable od oświetlenia a lusterko idzie w prawą strone pod podsufitką.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 05, 2014 22:14
miałeś poprawić link do zdjęcia - mamy zgadywać ?? Może do mikrofonu ??
jak jest plama na lusterku to raczej kaplica...
RafalP23
Post autor: RafalP23 » śr lut 05, 2014 22:22
Qto pisze:miałeś poprawić link do zdjęcia - mamy zgadywać ?? Może do mikrofonu ??
Link poprawiany dwa razy i działa każdy -> http://imgup.pl/di/7IQB/zdj-cie-1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; <- ten działa !
kaplica czyli nowe lusterko czy jak ?
EDIT : teraz powinno działać !
Ostatnio zmieniony śr lut 05, 2014 22:57 przez RafalP23, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 05, 2014 22:27
RafalP23 pisze:ten działa !
może u Ciebie.... ja widzę to http://pro.zapodaj.net/hotlink.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
RafalP23 pisze:kaplica czyli nowe lusterko czy jak ?
nowe w sensie sprawne...
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » czw lut 06, 2014 00:20
To bedzie raczej kabelek do podlaczenia "majka" od zestawu glosnomowiacego...przynajmniej na to wyglada patrzac w etce...
szczyku
Post autor: szczyku » czw lut 06, 2014 12:02
jest to kabelek od mikrofonu który jest wpięty w lampkę, mikrofon jest do zestawu głośnomówiącego.
Wróć do „Elektryka”
