Witam. Od października zeszłego roku (po dwumiesięcznym postoju samochodu) co jakiś czas po zapaleniu samochodu na liczniku zapalają się kontrolki ABS i ESP. Vag pokazuje błąd 00538 czyli napięcie referencyjne, odniesienia. Czasami wystarczy zgasić auto i ponownie uruchomić aby wszystko wróciło do normy, czasem jednak 10-krotna tego typu operacja zawodzi. Dodam, że podczas tego dwumiesięcznego postoju auto nie było jeżdżone, czasem tylko przepalane i miało bardzo słaby akumulator lecz pozwalający na uruchomienie silnika. Gdzie szukać usterki/ jak próbować ją wyeliminować ?
Błąd 00538 ABS ESP
Błąd 00538 ABS ESP
MK4 1.9 AHF: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=477772" onclick="window.open(this.href);return false;
MK4 VR6: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=520019" onclick="window.open(this.href);return false;
S3 8L: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=609771" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Błąd 00538 ABS ESP
Dzisiaj przeczyściłem bezpieczniki na aku, potem włożyłem nowe.. nadal to samo. Raz jest błąd raz nie ma.. Jest jeszcze coś co może powodować taką sytuacje ?
Błąd 00538 ABS ESP
Ja bym zaczął od odłączenia aku na noc, później można się przejechać na lepszego kompa (niekoniecznie Aso), może się okazać że błędów jest więcej a to pomoże zdiagnozować usterkę.
Co to czyszczenia styków spirytus ratyfikowany jest dobry.
Komp zresetowany, aku doładowane, wszystkie bezpieczniki koło aku, styki, punkty masowe również przeczyszczone i zakonserwowane. Pierwsze wrażenie b. dobre, błąd nie wyskoczył. Napiszę za jakiś czas co i jak.
