Problem z odpaleniem,łapie przy cofania kluczyka
zamo2424
Post autor: zamo2424 » wt sty 28, 2014 21:07
Witam.Moj problem polega na tym ,ze golf mk2 1.8 RP ma problem z odpaleniem otóż wszystko było dobrze palił na benzynie jak i na gazie dziś pojechałem do sklepu i juz sie z pod niego nie ruszylem. Problem polega na tym ,ze wszystko ładnie kręci ,iskra jest , pompę paliwa słychać ale nie pali świece sa suche koloru białego bezpieczniki sa ok nie pali ani na benzynie ani na gazie. Dziwne jest to ze jak probuje odpalic, kręci i pózniej cofam kluczyk to tak jakby próbawał łapać. Jutro będę sprawdzał dokładniej, na chwile obecna do głowy przychodzi mi tylko kostka od stacyjki ,jutro ja wymienię i zobaczę czy pomogło . A gdyby nie to czego to może to być jeszcze wina ? Szukalem coś na forum ale nic konkretnego nie znalazłem jedynie jeszcze przekaznik od pompy paliwa ale to na gazie by oddalił miał ktos doczynienia z czymś takim ? Jakies pomysly co jeszcze moglo pasc ?
Ostatnio zmieniony wt sty 28, 2014 23:29 przez zamo2424, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt sty 28, 2014 22:20
wymień kostkę stacyjki i powinno być wszystko ok
zamo2424
Post autor: zamo2424 » śr sty 29, 2014 20:40
Dobra panowie opanowałem ten problem. Wymieniłem kostke od stacyjki jednak nie dało to spodziewanego efektu. Jednak podczas jednej z prób odpalenia okazało się ,że na przewodach podczas kręcenia rozusznikiem pojawia się przebicie jednak przewody były nowe, podmieniliśmy kopułke i wszystko wróciło do normy. Swoją drogą nie polecam kolułek topran straszne badziewie u mnie chodziła 2 mieciące...
Problem rozwiązany można zamykać.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
