Brak świateł mijania
kizio117
Post autor: kizio117 » wt sty 28, 2014 20:11
Witam.
Nabyłem wczoraj golfa mk2 1.6 1988r.
Lecz mam problem ze swiatlami mijania, mianowicie sa postojowki i dlugie, ale swiatel mijania brak.
W przewodach jest balagan, poniewaz zalozony jest grill z 4-rema lampami, lecz te w ktorych powinny byc dlugie nie sa wogole podlaczone.
Prosiłbym o pomoc, i tak zmieniam na grill z dwiema lampami wiec prosilbym o pomoc w poukladaniu sie z tymi przewodami i ktory do czego.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » śr sty 29, 2014 00:40
do wtyczki dochodzą trzy przewody, tylko nie pamiętam już kolorów, biały jest na górze bodaj i jest od drogowych, ten od mijania jest bodaj żółto-czarny, ale to łatwo poznać bo jest rozgałęziony na regulacje wysokości reflektora i brązowy to jest masa ;) a jak nie ma takich kolorów, to zrób fotke to Ci powiem który jest gdzie :D
Solaris22
Post autor: Solaris22 » śr sty 29, 2014 19:30
A światła drogowe palą się cały czas jak włączysz czy tylko mrugają jak ciągniesz manetkę?
Jak tylko mrugają to musisz sprawdzić włącznik świateł. Najlepiej podjedź na jakiś szrot i weź jakiś na sprawdzenie.
Jak światła będą działać to poszukaj oryginalnego włącznika, bo te ze sklepu toprany itd są beznadziejne. Wiem, bo też przerabiałem ten temat.
VW GOLF MK2 1.6 B+G - RF
VW GOLF MK4 1.9 TDI - ALH
Hubi14
Post autor: Hubi14 » śr sty 29, 2014 20:05
nie to, że włączniki są badziewne, bo mam topranowski już od 3 lat i hula, ale dwa miechy temu przerobiłem światła na przekaźniki, to się włącznik już tak nieziemsko nie grzeje i ofc światła lepiej świecą :D polecam przeróbkę :D
Solaris22
Re: Brak świateł mijania
Post autor: Solaris22 » śr sty 29, 2014 20:24
Hubi14 pisze:nie to, że włączniki są badziewne, bo mam topranowski już od 3 lat i hula, ale dwa miechy temu przerobiłem światła na przekaźniki, to się włącznik już tak nieziemsko nie grzeje i ofc światła lepiej świecą :D polecam przeróbkę :D
Ja miałem trzy toprany i każdy prędzej czy później przestawał działać. :D Przeróbka to dobry pomysł ale na razie niech sprawdzi czy to nie przez ten włącznik.
kizio117
Post autor: kizio117 » czw sty 30, 2014 01:21
wyglada na to ze wlacznik mam ok poniewaz drogowe normalnie sie wlaczaja i swieca caly czas, i sam wlacznik wyglada ok. wyglada jakby do przewodu od swiatel mijania nie dochodzil prad. Jak podlacze od lewej postojowki prad pod wejscie od swiatel mijania to swieca przy wlaczeniu postojowek.
Gdzie szukac problemu?
Gesiu_15
Post autor: Gesiu_15 » czw sty 30, 2014 14:15
podmień włącznik do świateł . Bezpiecznik wporządku ? wydaję mi się że jakiś styk przepałił w włączniku . Nie kupuj zamiennika weź z jakiegoś rozbitka podmień . Masz nadmuch i wycieraczki na pracującym silniku ? jak tego nie masz to kostka stacyjki do wymiany :bigok:
Moje GTI by Grzesiu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=523088" onclick="window.open(this.href);return false;
kizio117
Post autor: kizio117 » czw sty 30, 2014 19:48
madmuch i wycieraczki sa na pracujacym silniku. bezpiecznik caly. Mozliwe to zeby wlacznik skoro jesli wlacznik nie bylby sprawny to podjerzewam ze nie szloby wlaczyc dlugie tylko mrugac manetka
Gesiu_15
Post autor: Gesiu_15 » czw sty 30, 2014 20:02
kolego włącznik do wymiany :pub:
kizio117
Post autor: kizio117 » czw sty 30, 2014 20:12
ok. wiec bede szukal i dam znac
Gesiu_15
Post autor: Gesiu_15 » czw sty 30, 2014 20:24
weź podjedz na szrot , powiesz że chcesz sprawdzić czy na 100% jest twój do wymiany :-)
Solaris22
Post autor: Solaris22 » pt sty 31, 2014 16:18
Ja też stawiam od początku na włącznik. Z nimi naprawdę cuda się potrafią dziać. Podjedź i sprawdź ;)
Cezary1994
Post autor: Cezary1994 » ndz lut 02, 2014 12:01
Ja u siebie też przerabiałem przełącznik. Postojowe działały a mijania różnie, a z czasem w ogóle przestały. I jak na złość wtedy żadnej dwójki na złomie. :jezor:
W końcu się wkurzyłem i rozbieram ten mój, i się okazało że styk na blaszce jest nadpalony (taki nagar się osadził) odrapałem wszystko śrubokrętem i papierem ściernym i działa niczym nowy.
A potem odwiedzam szrot a tam dwójeczka, więc biorę włącznik na wszelki wypadek a tam... Topran. :D I rzeczywiście chyba są szajskie, bo się zacina.
:cady: :cady: :cady:
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
:cady:
Po drogach jeździ masa świrów i psychopatów, pędzą na złamanie karku,
aż czasami trudno mi ich wyprzedzić.
Grzesiek.vw
Post autor: Grzesiek.vw » ndz lut 02, 2014 12:09
Włącznik? Raczej nie bo jak włączasz długie oznacza to że obwód jest zamknięty i powinien podawać plusa. Miałem kiedyś podobny przypadek i okazało się że to kostka stacyjki była do wymiany. nie zagłębiałem się w temacie jak to działa konkretnie ale chodziło o to że samochód bez problemów odpalał tylko czasami nie miał plusa który idzie na światła mijania. Sprawdziłbym najpierw to. pozdrawiam.
Wróć do „Elektryka”
