Problem z kierunkowskazami
Mam problem z kierunkowskazami a mianowicie po zgaszeniu silnika, świateł i wszystkich innych urządzeń zauważyłam, że kierunkowskazy (zwłaszcza te w błotnikach oraz tylne) migają co jakiś czas. Nie jest to typowe mignięcie ale tak jakby ledwo włókno się rozgrzało i natychmiast gaśnie. Nie ma więc świecenia tylko żarzenie. Ponieważ ostatnio rozładował mi się nowy akumulator więc szukam przyczyn już wszędzie. Po wyjęciu kluczyka, słychać wyraźnie "pykanie" pod kierownicą (to chyba przekaźnik). I jeszcze jedno... jak włączam kierunkowskaz w prawo to raz na jakiś czas zapala mi się kontrolka kierunku w lewo.
Co to może być? Podejrzewam, że może jest jakiś problem z alarmem, który został wyłączony jakiś czas temu ale mogę się mylić a nie jestem orłem w elektryce i w mechanice
Proszę o jakąś radę poza typowymi w stylu - "Jedź do elektryka".
przyczyną może być zwarcie przewodów, najczęściej w mk3 to chyba w kostkach lamp tylnych robi się zwarcie miałem kilka takich przypadków. Moja rada taka zajrzyj do kostek lamp tylnych, wypnij je z lampy i obejrzyj dobrze sprawdz też ścieszki we wkładach lamp. Jak odłączysz lampy to odpal silnik i sprawdz czy usterka występuje bez podłączonych lamp.
Dzięki "balon".
Jutro z rana sprawdzę te lampy. Mam do wymiany żarówkę od pozycji w prawym tyle to przy okazji sprawdzę Twoją opcję.
Niestety ale odłączanie lamp tylnych nie pomogło. Nadal są te upierdl... mignięcia.
I jeszcze jedno ... podczas postoju na światłach awaryjnych, częstotliwość mignięć nie jest stała ale zmienia się cyklicznie mniej więcej co 6 mignięć.
To samo jest z kierunkowskazami
Jedyny plus to, to że akumulator rozładowywał się prawdopodobnie przez radio (chyb zimne luty, bo w czasie grania nie łapały wszystkie głośniki - trzeba było puknąć) a nie przez te żarzenie.
Ponawiam więc prośbę o pomoc, bo zaczyna mnie to drażnić a elektryk przez telefon zaprasza do siebie do warsztatu i chce 100 zł za samo sprawdzenie
na twoim miejscu zerknąłbym jeszcze do kierunków przednich, twój opis ewidentnie wskazuje na jakieś zwarcie w instalacji. Jeśli zaś w przednich kierunkach jest wszystko ok to szukaj pod maską , może gdzieś kable od odłączonego alarmu robią zwarcie? albo centralka w bagażniku być może nie jest odłączona od prądu?
- miko85
- ONLY VW 3 GTI
- Auto: VW GOLF IV
- Silnik: AQN
sprawdź kostki i oprawki żarówek przednie kierunków miałem to samo po oczyszczeniu pomogło na jakiś czasz ale później to samo wiec wymieniłem oprawki na nówki i problemu nie ma
było MEIN STORY OD ABU DO VW III GTI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=459758
JEST AUDI A6 QUATTRO
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=589929
KTO BIEDNEMU ZABRONI ŻYĆ BOGATO
Re: Problem z kierunkowskazami
Wymieniałam już jedną oprawkę od kierunku przedniego...balon pisze:na twoim miejscu zerknąłbym jeszcze do kierunków przednich, twój opis ewidentnie wskazuje na jakieś zwarcie w instalacji. Jeśli zaś w przednich kierunkach jest wszystko ok to szukaj pod maską , może gdzieś kable od odłączonego alarmu robią zwarcie? albo centralka w bagażniku być może nie jest odłączona od prądu?
Hmmm... może drugą też trzeba wymienić...
Jest jeden kabel luzem od "trąbki" ale go zaizolowałam już.
A gdzie w bagażniku może być zainstalowana centralka?
Dzięki za radę "miko85".miko85 pisze:sprawdź kostki i oprawki żarówek przednie kierunków miałem to samo po oczyszczeniu pomogło na jakiś czasz ale później to samo wiec wymieniłem oprawki na nówki i problemu nie ma
Tak zrobię bo i "balon" już mi to poradził
z tyłu w bagażniku po prawej stronie chyba pod wykładziną przy nadkolu jeśli się nie myleA gdzie w bagażniku może być zainstalowana centralka?
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 13 gości
