ABS raz jest raz nie ma
AGR90
Post autor: AGR90 » sob sty 18, 2014 17:47
Witam mam problem z systemem ABS w MK IV otóż na desce świeci się żółta kontrolka ABS ,pod VAGIEM pokazuje czujnik lewy przód błąd ,czujnik został wymieniony oraz błąd skasowany wszystko ok ,tylko dzień później znowu ABSu brak . Przejadę trasę 15km wyłączę zapłon ,następnie znowu uruchamiam samochód po przejechaniu 30km/h kontrolka gaśnie i ABS jest .Wjeżdzam do garażu kontrolka się nie świeci po 8h znowu ABS się świeci .Co to może być za problem???
Czujnik został wymieniony na nowy z ASO.
Wiązką ruszałem i jest cała na moje oko nie wiem jak jest żeby odczepić tą wiązkę dużo roboty jest ?
Czy to może być winna sterownika ??
ABS świeci się a raz nie .
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » sob sty 18, 2014 19:09
sprawdź wtyczki przy czujnikach,może nie ma przejścia.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
AGR90
Post autor: AGR90 » sob sty 18, 2014 21:18
sprawdzone popsikane i nic :/
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz sty 19, 2014 01:52
http://allegro.pl/pierscien-abs-tyl-gol ... 60370.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
AGR90
Re: ABS raz jest raz nie ma
Post autor: AGR90 » ndz sty 19, 2014 10:47
Do czego mi jest potrzebny tylni pierścień abs czytaj mam problem z przodem a nie tyłem.
Lewy przód ciągle mi błąd wyskakuje ...
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz sty 19, 2014 10:55
AGR90 pisze:
Nie napisałem że do wymiany tylni pierścień :kac: Zasugerowałem co może być przyczyną
http://m.auto-swiat.pl/1-jak-tanio-naprawic-abs-0/2" onclick="window.open(this.href);return false;
AGR90
Post autor: AGR90 » ndz sty 19, 2014 19:40
Więc tak przy pompie ABS popsikałem wtyczkę WD-40 ,wtyczkę od czujnika na nowo WD-40 jak na razie odpukać ABS się nie świeci , błedy skasowane VAGIEM :D
Wróć do „Elektryka”
