Problem z klaksonem
olsens2
Auto: Mk2 1.8 GL 1986r
Silnik: GU
Problem z klaksonem
Post autor: olsens2 » pt sty 10, 2014 17:53
Witam, mam maly problem z klaksonem, a mianowicie, nie trabi, mam tak od poczatku, zmienialem kierownice to myslalem ze wtedy bedzie dzialac ale dalej nic, lecz gdy wlacze alaram i go uruchomie przez domnkniecie dzwi czy maski to wtedy trabi bez problemu, Gdzie szukac problemu? Bezpieczniki miliard razy sprawdzane przy roznych sytuacjach wiec sa ok.
Pozdro i dzieki za pomoc;)
Jest mk2 GL 1.8 8v 1986r od pierwszego właściciela 😁
Była Ibiza 6k2 1.4 16v 2002
Było polo 6n 1.6 1997
Byla Ibiza 6l FR ASZ + 2004
Było MK4 1.9 2000
Bylo mk4 1.6 16v 2004
Byla CordobaSX 1.6 101km 1996
Byla Ibiza 6K 1.4 60km 1996
KrOlikk
Czarna bestia w TDi
Czarna bestia w TDi
Problem z klaksonem
Post autor: KrOlikk » pt sty 10, 2014 18:53
powiem tak masz ori alarm ?
jezeli tak to jak u mnie klakson ktory jest wlaczany przy kierownicy jest zamontowany kolo kierunku prawego od strony pasazera
a syrena od alarmu zamontowana jest kolo anteny w blotkniku
zobacz czy do klaksonu z przodu dochodzi napiecie
moze klakson jest juz do wymiany
a trabic ci moze drugi klakson ktory jest od alarmu zamontowany pod blotnikiem
spirit77
Problem z klaksonem
Post autor: spirit77 » sob sty 11, 2014 19:27
Sprawdź masę, klakson po włączeniu zapłonu dostaje napięcie ale działa dopiero po zwarciu masy w kierownicy, zobacz czy nie odpiął się przewód masy przy maglu.
Było: Scirocco GT II 91 RIP
Jest: Scirocco GT II 90
Jest: Scirocco 82
ObrazekObrazekObrazek
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Problem z klaksonem
Post autor: Mavrick » pn sty 13, 2014 14:26
Moze przekaznik zdechl?...zobacz czy jak nadusisz klakson to slychac cykanie przekaznika...
Rozumiem ze bezpieczniki sprawdzone?
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
