Climatronic, dmuchawa nie działa, faluje, przerywa
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » ndz sty 05, 2014 20:21
Witam,
Borykam się od dłuższego czasu z problemem wariujących obrotów wewnętrznej dmuchawy pojazdu. Jest to Golf 4 TDI wyposażony w Climatronic.
Samodiagnostyka climatronika daje efekt w postaci błędu 4F9. Wg opisów znalezionych w internecie zinterpretowałem ten błąd jako problem z dmuchawą. Została ona wyjęta. Ewidentnie ciężko obracała się dlatego przesmarowane zostały dwa łozyska dmuchawy. Następnie po złożeniu wszystkiego zauwazyłem, że dmuchawa na pierwszym i drugim biegu losowo załącza się i wyłącza. Na 3cim biegu problem praktycznie nie występuje - zdarza się bardzo sporadycznie. 4,5,6,7bieg działają poprawnie. Uznałem, że dmuchawa jednak jest uszkodzona dlatego kupiłem nową dmuchawę i niestety na nowej dmuchawie problem występował w takiej samej postaci. 1,2 bieg - dmuchawa załącza się i wyłącza. Cyklicznie co 1-2sekundy. Założona została oryginalna dmuchawa. Kolejne podejrzenie to opornik/regulator obrotów dmuchawy o numerze 1J0907521. Kupiłem używany opornik jednak objawy po jego wymianie zupełnie się nie zmieniły. Tak samo na 1,2 biegu dmuchawa wyłącza się i włącza.
W dodatku ostatnio uległ spaleniu bezpiecznik nr 25 odpowiadający za silnik dmuchawy. Póki co po jego wymianie dmuchawa działa nadal w taki sam sposób jak przed jego spaleniem (włącza się i wyłącza na 1,2 biegu). Climatronik nadal podaje błąd 4F9. Niestety nie mam pojęcia gdzie dalej poszukiwać usterki? Proszę o pomoc.
Teraz doszło palenie bezpiecznika od silnika dmuchawy co chwilę i falowanie na wszystkich biegach. Przy czym w ogóle dmuchawa nie chce się "rozbujać" do wyższych prędkości
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » pn sty 06, 2014 14:14
Zobacz czy styki połączeń kostek przy dmuchawie nie są nadpalone , oraz sprawdź masę opornika wentylatora .
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » pn sty 06, 2014 18:12
Problem został już rozwiązany. Winny okazał się panel sterowania.
Wróć do „Elektryka”
