Proszę o pomoc w ogarnięciu oznaczeń pinów w takim oto włączniku z mk1:
Spisałem oznaczenia pinów na kostce włącznika ale miałem problem z tym do którego styku przyporządkować "15" (brązowy czy czarno-niebieski)
Proszę o wytłumaczenie dlaczego są podwójne przewody i dlaczego w styku "49a" idą 2 kolory przewodów i do czego podłączyć poszczególne przewody. Z góry dziękuję za pomoc.
Piny włącznika
Piny włącznika
wyłącznik awaryjnych
15 CZARNO - NIEBIESKI I CZARNY BEZPIECZNIK 10 A PO KLUCZYKU , drugi kabel zasila jakiś obwód , nie pamiętam
49 BIAŁY PRZEKAŹNIK KIERUNKÓW STYK - 1/49
30 CZERWONO - BIAŁY BEZPIECZNIK 15 A BEZPOŚREDNIO Z LINI 30 BEZ KLUCZYKA
49A CZARNO - BIAŁO - ZIELONY PRZEKAŹNIK KIER. STYK 3/49A I MANETKA KIERUNKOWSKAZÓW STYK 49A
R CZARNO - ZIELONY PRAWA KONTROLKA KIER. I STYK MANETKI KIERUNKOWSKAZÓW R
L CZARNO - BIAŁY LEWA KONTROLKA KIER. I STYK MANETKI KIERUNKOWSKAZÓW L
58B SZARO - NIEBIESKI ŻARÓWKA PODŚWIETLENIA WYŁĄCZNIKA +
31 BRĄZOWY MASA ŻARÓWKI PODŚWIETLENIA
nie wiem jak to prościej opisać , jak coś nie wiadomo to postaram się wyjaśnić , wyłącznik awaryjnych po prostu mostkuje obydwa kierunkowskazy wraz z kontrolkami do kupy , drugi kabel od styku 15 zasila jeszcze jakiś obwód , ale nie pamiętam jaki , może radio albo podświetlenie czegoś
Piny włącznika
miś fazi dzięki bardzo, od 15 idzie tylko jeden przewód czarno-niebieski. Czyli brązowy 31 to masa tylko od podświetlenia włącznika?
