VAG z immo się łączy z ENGINE nie
błąd połączenia VAG
Tykanie słyszałeś w puszce immo . Podłącz vag w adres 25 i zobacz czy masz komunikacje z immo .
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
volkswagengroup, poczytaj ten temat kolega ,,Komas,, dla potomnych napisał
viewtopic.php?f=140&p=5077153" onclick="window.open(this.href);return false;
Na wysokości zegarów z lewej strony masz kostkę rozdzielającą linie K ,może z niej wyczepił się kabel i nie masz komunikacji ze sterownikiem .
Szczerze to nie pamiętam, ale może tak być jak mówisz i to na pewno .
- Mistrz KieroVWnicy
Jak masz emulator immo to moze nie byc komunikacji ze sterownikiem silnika.
Trzeba polaczyc linie K ktora przechodzi przez puszke immo czyli trzeba polaczyc W z K.
Puszkaj puszki immo i polacz ze soba W z K.
https://www.google.pl/search?q=emulator ... B648%3B378" onclick="window.open(this.href);return false;
Do polaczenia pin 2 z 3 w czarnej wtyczce puszki immo (bialo-zolty z szaro-bialym), mozna tez zlutowac nozki w bialym przekazniku w puszce immo.
