pytanie dotyczace pompki centralnego zamka
- Raptus1984
posiadam pompkę centralnego zamka z golfa 3 na podłużną wtyczkę i pytanie moje jest takie czy da sie ja zamontować do seata który ma wtyczkę na 3 piny
da się ale musisz podciągnąć +12v do pompki na stałe , chociaż zastanawiam się nad innym rozwiązaniem , może kolejna osoba się wypowie(dodaje schemacik)
Uploaded with ImageShack.us
kupię do MK2:
zderzak wąski z chromami w stanie dowolnym (może być z rozbitka ) na dawcę chromów
grill ori chrom na pojedyncze światłą
- Raptus1984
musze wiedziec jak podlaczyc 3 przewody z seata do pompki od golfa,pod które piny w pompce od golfa
- Paweł Marek
stały plus 12V - pin 1 pompki (musisz dociągnąć dodatkowo od skrzynki bezpieczników albo wg schematu kolegi wyżej jeśli chce ci się bawić z diodami - to chodzi o drugi kabel od góry)
masa z wiązki pompki seata - pin 3 (najniższy kabel ze schematu powyżej)
Pozostałe dwa kable z seata podają plus sterujący: kabel zamykający na pin 7 otwierający na pin 10 (który jest który ustalisz doświadczalnie )
Jeśli masz w seacie lub ,masz zamiar montować jakiś sterownik centrala na pilota to dopisz to, chodzi o to że w wariancie powyższym z diodami cały prąd na silnik pompki leci kablami sterującymi - więc będzie obciążał sterowni - nie każdy sterownik dodatkowy ma odpowiednio mocne wyjścia. W pompce z mk3 kable sterujące podają słabiutki prąd. Z tego powodu odradzam wariant z diodami i proponuję ciągnięcie osobnego kabla ze stałym plusem. Od skrzynki albo jeśli się tam nie chcesz pakować - to od zapalniczki
- Raptus1984
o wlasnie o to mi chodziło,i do tego wepnę sterownik centralnego z pilota,dziękuje
mój schemacik był po to by jak najbardziej uprościć wpięcie tej pompy za oryginalną , a jak twierdzę , lepiej przylutować 2diody niż szpulać kabel przez pół fury, ale fakt, jak chcesz stera, lepiej podać kabel z prądem. powodzenia z montażem kolego
kupię do MK2:
- Raptus1984
