dziwne wartosci czujnika sprzegła i hamulca
soprano89
Post autor: soprano89 » pt gru 27, 2013 11:13
witam moj problem wyglada tak
jestem po zmiaianie sterownika w 1z z 8bit na 16 z afn przed zmiana działał mi tempomat i nie było problemów zadnych z pedałem hamulca teraz zaczeła migac kontrolka swic i błąd 741 wszystkie czujnik na 100 % dobre bo przed zmiana wszytko działało i są przemiezone wiec nie ma mowy o ich uszkodzeniu kable tez przemiezone od wtyczki ecu do czujnika i sa ok masa tez jest (przemiezone) bo z tego co widze na schemacie sa sterowane masa
kontrolka miga po naciśnięciu hamulca gaśnie i za jakiś czas znowu tempo nie działą (aktywowane) bo cały czas ten bład 741
w bloku 006 mam jakies dziwne wartosci
http://imageshack.us/photo/my-images/189/1wue.png/" onclick="window.open(this.href);return false;
tempo na off po właczeniu nic sie nie zmienia jedynie 4 grupa na 1 tak jak ma byc podłaczenie jest ok bo nie zmieniane
po wcisnieciu sprzegła nic sie nie zmienia i a po wcisnieciu hamulca
http://imageshack.us/f/163/mp57.png/" onclick="window.open(this.href);return false;
cały czas f37 i f47 ma 1 w czym możne być problem czy ktos wie ?
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » ndz gru 29, 2013 19:39
Do komputera dochodzi napięcie po wciśnięcia na stop na pin 44 .
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
soprano89
Post autor: soprano89 » pn gru 30, 2013 17:19
na pinie 44 jest napięcie po naciśnięciu hamulca
Wróć do „Elektryka”
