Ostatnio zauważyłem taki filmik: " onclick="window.open(this.href);return false;
i chciałem zapytać jak to jest zrobione. fajnie to wygląda i chciałbym sobie to zrobić. inni piszą, że potrzebne są tylko 3 diody i tylko tam przylutować, a inni, że jakieś rezystory itp.
Jeżeli jest ktoś obeznany to prosiłbym o jakiś tutorial ; )
Wskazówki zmieniające kolor.
Nie wiem czy w golfie elektronicznie jest to do ogarnięcia, a jeśli nawet to trzeba mieć konkretną wiedzę Jeśli jednak ma być to zrobione prosto to musi być to zrobione mechanicznie za pomocą przesłon, odpowiedniego ułożenia diód oraz odpowiedniego ich odseparowania. Także same diody to nie wszystko potrzeba trochę wyobraźni i jakiegoś pomysłu na wykonanie bo gotowca nie znajdziesz.
Do tego jeszcze dochodzi jedna sprawa...jeśli obecnie masz podświetlenie czerwone wskazówek to jak sam pewnie zauważyłeś pomalowane są one na czerwono więc raczej to nie będzie działać bez przerobienia albo założenia wskazówek z początku produkcji gdzie były one pomalowane na biało.
Re: Wskazówki zmieniające kolor.
Dioda RGB trochę wiedzy programistycznej i elektronicznej i moim zdaniem jest do ogarnięcia. Jedyny problem to faktycznie kolor tej wskazówki.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
wyciągałem dzisiaj licznik i wskazówki są przeźroczyste i są takie jakby twarde lustro, dlatego widać że są malowane. Jest mocna dioda czerwona ona dużo działa.
artur_n, jak by wiedział takie rzeczy to myślę, że by nie pytał Tu jest ładny przykład na podświetlane blaty co prawda ale to samo byłoby dla wskazówek tyle, że mniejszą ilością okablowania
