Grzanie świec żarowych a kręcenie rozrusznikiem
Witam.
Autko golf 4 1.9 tdi 90 km. alh 1999 rocznik
Koledzy wiadomo że świece żarowe grzeją jeszcze pare sekund po zgaśnięciu kontrolki.Ale skoro mozna odpalac auto po zgasnieniu nie czekajac dalej az odbije (pstryknie przekaznik) to czy podczas krecenia rozrusznikiem grzanie jest rozlaczane przez przekaznik by rozrusznik mial wieksza moc?
Pytam bo jak poczekam az przekaznik odbije to rozrusznik zakreci bardzo szybko i auto odpala od strzalu a jak odpalam zaraz po zgasnieciu kontrolki to bardzo slabo kreci jak by nie mial sily rozrusznik i musi pare razy obrucic nim zapali.Czas od zgasniecia sprezynki do pstrykniecia przekaznika to okolo 4 moze 5 sekund.
Nie wiem czy to normalne czy mam uszkodzony przekaznik ktory powinien odlaczac grzanie swiec w momencie krecenia rozrusznikiem.Wiem ze jeden ze stykow czy nozek w przekazniku 103 wychodzi niby na rozrusznik i wlasnie moze po to by go rozlaczyc.
Wszystko przy obecnych temperaturach okolo 0 stopni na dworze.
Prosze o odpowiedz
Prosze o odpowiedz
zazwyczaj tak jest ,że grzeją dłużej niż lampka pokazuje i lepiej jest poczekać wlasnie aż pstryknie przekaznik i dopiero odpalać. wg instrukcji tak wlasnie powinno sie robic
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
W instrukcji to pisza wlasnie by odpalac bezzwłocznie po zgasnieniu sprezynki. Mechanik znowu mi mowil ze powinno sie odpalac wlasnie zaraz jak zgasnie sprezynka bo swiece maja grzac takze w czasie rozruchu.
I nie wiem w koncu jak to z tym jest heheh.
jak pstryknie przekaznik.dopiero krec.
- sidewind76
tylko i wyłącznie jak zgaśnie sprężynka bo wtedy paliwo trafia na rozgrzane końcówki świec a jak pstryknie przekaźnik świeca zaczyna się wygaszać/wychładzać w ramach sprawdzenia spróbuj kiedyś podpiąć świecę trzymając ja np w imadle wtedy zobaczysz jak szybko się nagrzewa i jak szybko gaśnie
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów...
sidewind76 - i to by sie pokrywalo z tym co mowil mechanik ze swiece powinny grzac podczas odpalania i by krecic rozrusznikiem za raz po zgasnieciu kontrolki (instrukcja tez o tym mowi bo tak chyba vw to zaprojektowal)
Tylko u mnie rozrusznik w tedy wolno obraca gdy te swiece jeszcze grzeja mimo ze aku to 3 miesieczna centra futura 72 Ah i rozrusznik po regeneracji w tym wymianie tulejek.Rozrusznik w tedy robi okolo 3 wolne obroty walem i auto odpala.Dopiero jak przekaznik odbije to odpali z jednego szarpniecia kolem zamachowym bo obrot jest szybki.
Nie wiem czy te centry futura nie sa lipne i albo moglem wziasc 77 Ah zamiast 72 albo np. aku Varta i mimo grzania swiec obracal by tak jak powinien.
Centry mimo danych technicznych chyba maja fizycznie slaby prad rozruchowy .Ładowanie mialem i mam prawidlowe z reszta podlaczenie do ladowarki bosch C3 na cala noc nic nie zmienia.
Swiece żarowe wymienilem tydzien temu na Beru wczesniej mialem Boscha z reszta maja rok te wyciagniete boscha i sa jak nowe heheh.Myslalem ze ze swiecami cos nie tak.
Wiec pozostaje chyba jednak wina aku. chyba ze ktos ma jakis inny pomysl.
Mam Vaga i wszystko w normie dawki paliwa kat wtrysku itd.
Jedyny mankament to to wolne krecenie w czasie grzania swiec.
W sumie mógł bym nie szukac dziury w calym tylko odpalac po odbiciu przekaznika ale jak sie siada z dziecmi do auta to ciazko o cisze by tego nadsluchiwac i trzeba by robic podlaczenie tej dodatkowej kontrolki kiedy swiece przestaja grzac.
To jest powod tego ze poruszylem ten temat.
Re: Grzanie świec żarowych a kręcenie rozrusznikiem
co to aku to ja w wsoich tdi 1z i AHF mam aku 55AH i 60 AH i odpalają od kopa ,tyle ze w 1z mam grzanie na przycisk bo to lepszy patent . 75ah aku wydaj mi sie ,że jest za duzy ,chyba ze chodzi o jakies car audio ,ja mam tylko to co w serii.pioterazo77 pisze:sidewind76 - i to by sie pokrywalo z tym co mowil mechanik ze swiece powinny grzac podczas odpalania i by krecic rozrusznikiem za raz po zgasnieciu kontrolki (instrukcja tez o tym mowi bo tak chyba vw to zaprojektowal)
- sidewind76
według mnie rozrusznik na stół do regeneracji
i sprawdzenie akum
i sprawdzenie akum
Wystarczy malutka dioda LED (ja uzywam 3mm-owych - w każdym elektronicznym gotowe na 12V już razem z oprawką za kilka zł) podłączona pod wyjście przekaźnika (i mase oczywiście) i idealnie widać moment kiedy przestaje grzać nawet jeśli obok startuje samolot . Widać też dokładnie, że świece grzeją podczas kręcenia rozrusznikiem i przez pewien czas po odpaleniu. Jak silnik osiągnie już odpowiednią temperaturę to potem nawet na chwilę się nie załączają pomimo pojawienia się "sprężynki". Przykład auta w pełni sprawnego, które w oparciu o dodatkową kontrolkę odpalało w każdych warunkach od dotknięcia.pioterazo77 pisze:W sumie mógł bym nie szukac dziury w calym tylko odpalac po odbiciu przekaznika ale jak sie siada z dziecmi do auta to ciazko o cisze by tego nadsluchiwac i trzeba by robic podlaczenie tej dodatkowej kontrolki kiedy swiece przestaja grzac.
No wlasnie rozrusznik bym regenerowany we wrzesniu czyli 3 miesiace temu.Wymienili tulejki , szczotki i przesmarowali.Byl robiony w firmie do ktorej zawozisz wyjety rozrosznik i go remontuja.Robia rozruszniki i alternatory i ludzie sobie ich chwala tak ze chyba zrobili dobrze.Moze faktycznie akumulator cos nie teges mimo ze ma dopiero 3 miechy.W sumie mozna by ta diode zalozyc tylko dziwi mnie to wolne krecenie jak swiece grzeja bo tak chyba nie powinno byc.W koncu te swiece nie zabieraja wiekszosci pradu.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pioterazo77, nie piszemy posta pod postem
Ja zawsze odpalam kiedy kontrolka gaśnie...chyba że jest -20 albo więcej to czekam aż przekaźnik cyknie...a jak jest na prawdę grubo (z - 30) to nawet 2x grzeje w ten sposób świeczki - tak odpalałem bez problemu trzydziestoletniego diesla na dwóch sprawnych świecach Aku oczywiście sprawny...bo jak dętka to nawet najstarsi górale nie pomogą
Qto - tez sie skłaniam ku temu że to wina aku jednak bo reszte mam ok. z kompresją włącznie bo też ją ostatnio mierzyłem i jest na cylindrach 31.0 , 30.8 , 31.7 , 31.0 a korekcje na vagu 0.00 , -0.07 , 0.00 , 0.05 ten mechanik co mi mierzył kompresje bo tego sam nie miałem czym zrobić to się dziwił że są takie dobre.Auto ma prawoe 300 000 przebiegu heheh
pioterazo77 Centra Futura ma zle opinie, o czym sam sie przekonuje i tu moze byc wina... A 300k km przebiegu (jesli prawdziwy) to jak zadbasz drugie tyle przed nim albo wiecej.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 73 gości
