ABS - ESP - pytanie
szewczi90
ABS - ESP - pytanie
Post autor: szewczi90 » wt gru 03, 2013 13:02
witam, czy to normalne że gdy jest mróz odpalamy autko po nocy i podczas zapalania potrafi kontrolka mrugnąć ABS lub ESP (załączy się na sekunde i zgaśnie) systemy po za tym działają bez zarzutu, chciałem się tylko dowiedzieć czy to normalne jest? bo gdy jest ciepło nie ma tego, takie coś się zdarza jak temp. minusowe pojawiają się
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
ABS - ESP - pytanie
Post autor: jeryk10 » wt gru 03, 2013 19:50
Pewnie masz słaby akumulator .
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
szewczi90
ABS - ESP - pytanie
Post autor: szewczi90 » wt gru 03, 2013 20:29
oznacza że spada bardzo napięcie? kurde ale problemów nie ma z paleniem, ale być może to kwestia nadejścia wyższych mrozów i padnie?
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
ABS - ESP - pytanie
Post autor: wojtas46 » wt gru 03, 2013 21:21
szewczi90, profilaktycznie podładuj aku i sprawdż czy pomoglo , u mnie takie miganie kontrolek oznaczało wymianę aku
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 40 gości
