ABS (urwany kabel z wtyczki)
Witam,dziś przy zmianie kol na zimowe,od strony kierowcy niefortunnie wyrwałem kable z wtyczki idącej do czujnika abs...próbowałem z powrotem włożyć kabelki do wtyczki...ale niestety koniec końców nie udało się,a kontrolki od abs i esp świeca się na zegarach...co zrobić?kupić cały kabel?
Ostatnio zmieniony śr lis 27, 2013 20:59 przez bakonfs, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: ABS (urwany kabel z wtyczki)
na pewno dostaniesz w serwisie lub sklepie motoryzacyjnym, albo daj ogloszenie w dziale gielda na forum.
W ASO w zależności od wtyczki koszt jest od kilku do kilkunastu zł.
Jeśli urwałeś kable z wtyczki i nie masz zaciskarki do konektorów to możesz za około 10 zł kupić kabel naprawczy w ASO pod określoną wtyczkę.
Jak masz zaciskarkę to konektory kupisz za grosze.
W skład kabelka naprawczego wchodzi jeden kabel o określonej grubości z obu stron zakończony konektorem oraz dwie gumki uszczelniające.
Cała wiązka koła to koszt 199 zł w ASO.
kolego spokojnie jak wyrwales tabel z wtyczki to mozesz dokupic same piny jesli sie cos z nimi stalo zlego, jezeli nie to mozesz wyciagnac piny z wtyczki i przylutowac i wlozyc drugi raz. Z wyjeciem pinow nie jest tak prosto przynajmniej jesli robisz to pierwszy raz, ale da rade trzeba przygiac blokade z blaszki ktora uniemozliwia wypadniecie pinu z wtyczki. Piny mozna kupic na znanym serwisieaukcyjnym cale wtyczki tez byly o ile pamietam, szukalem jakis czas temu
http://allegro.pl/kostka-gniazdo-zlacze ... 09632.html" onclick="window.open(this.href);return false; coś takiego?
tak tylko kup identyczne bo chyba sa dwa rozne kształty, nie pamietam juz
u ciebie wystarczy pewnie wyciagnac piny, podlaczyc kabeli i bedzie dzialac, no ale jak nie chce ci sie meczyc z wyjmowaniem pinow to najszybciej bedzie kupic taka wtyczke
bakonfs, na moje oko to Ty potrzebujesz kabla naprawczego 000 979 131 za kwotę 13 zł 38 gr z ASO do wtyczki 1J0 973 702 - 10 zł w ASO.
Wtyczka nie jest Ci potrzebna.
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=& ... 3493298327" onclick="window.open(this.href);return false;
Odbezpieczysz różowe zabezpieczenie we wtyczce, przez co łatwo wyciągniesz stare piny.
Użyjesz kabla naprawczego i przypniesz sie do stojej wiązki. Dobrze zaizolować i heja banana.
Jakbyś miał zaciskarkę to mógłbyś same piny kupić N 103 358 07 za około 2 zł sztuka.
To jest wtyczka czujnika zużycia hamulców.jhosef pisze:do wtyczki 1J0 973 702 - 10 zł w ASO.
Poza tym...Ale jestem głupi;D,przecież pisze nr wtyczki na niej...
Mam nadzieje, że nie zostanie to źle odebrane ale da sie to zrobic bez kupywania niczego. Jak wyrwales kabel przy samej wtyczce to musisz wyjac piny przylutowac kabelki, złożyc i tyle. Wiem bo sam robilem, a co do zaciskarki do pinow to jest to juz przerost formy nad treścia.
No ja mam zaciskarkę. Koszt zakupu szalony, jakieś 30,zł. A przynajmniej moje wiązki nie wyglądają jak ulepy.
Jesli zajmujesz sie naprawa to nawet powinienies miec moim zdaniem, zeby czasu nie marnowac i było profi. Po drugie jest to wtedy narzedzie pracy którym zarabiasz.
Autorowi watku to sie pewnie przyda teraz i moze za pare lat drugi raz(o ile nie zapomni o niej) i tyle. Albo bedzie robil za wypozyczalnie narzedzi dla sasiadow/znajomych.
Na jedna naprawe wtyczki to przesada wydac 30zl na zaciskarke jak mozna wziasc lutownice i jest nawet lepsze polaczenie.
Także tyle, myśle, że rozumiesz o co mi chodzi
