Ciężkie zamykanie się szyb
MateuszCBR
Post autor: MateuszCBR » ndz lis 24, 2013 19:40
Witajcie, mam nadzieję że to odpowiedni dział na taki problem. Otóż dziś w moim MK2 zacząłem zakładać ORI elektryczne silniczki w dzwiach ( 5d ). Zdążyłem umocować tylko silniczki bez elektryki lecz gdy chciałem zamknąć szyby i podłączyłem 2 przewody pod akumulator a 2 do kostki szyby nie miały siły same się zamykać. Wie ktoś może czy gdy przeciągnę całą ORI wiązkę szybki będą śmigać ? Może gdzieś popełniłem błąd. Z góry dzięki i pozdraVWiam :pub:
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn lis 25, 2013 12:55
Może uszczelka Ci hamuje szybę, spróbuj psiknąć silikonem w sprayu uszczelkę. Albo jak próbowałeś na nie odpalonym to może za małe napięcie było na silniku.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » wt lis 26, 2013 15:17
wszystko musi być zamocowane i ustawione prowadnice z "luzem". Dodatkowo jeśli "na krótko" podłączałeś używając przewodu o małym przekroju i na wyłączonym silniku, może się okazać że brakuje energii w silniku,
vwlifestyle.pl
MateuszCBR
Post autor: MateuszCBR » wt lis 26, 2013 17:09
Ok dzięki za porady :pub: . W weekend postaram się już wszystko na gotowo ogarnąć, zobaczymy co z tego wyjdzie po podpięciu wiązki :bajer:
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » czw gru 05, 2013 21:35
wychodzi nato że masz nie wyregulowana szybę w prowadnicy trochę zabawy cie czeka mnie zajęło 2 dni żeby wyregulować idealnie. By pracowało
LEŚNY PRZYTULAS
Wróć do „Elektryka”
