Climatronic
macieej
Climatronic
Post autor: macieej » ndz lis 24, 2013 13:16
Problem dotyczy nie wyłączającego się climatronica :rozpacz:
Daję na off, ale z nawiewów dalej leci powietrze, irytująca sprawa, bo grzejąc sobie przez chwilę powiedzmy 26 stopni wyłączam ją, bo już jest okej, a tu cyk dalej sauna, w czym tkwi problem?
* Variant .:R | http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=567604" onclick="window.open(this.href);return false;
* Lupo | http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=567681" onclick="window.open(this.href);return false;
krzychu2805
Climatronic
Post autor: krzychu2805 » ndz lis 24, 2013 18:16
Climatronica raczej się nie powinno wyłączać. Może ustaw sobie niższą temp i nie wyłączaj układu :jezor:
macieej
Climatronic
Post autor: macieej » ndz lis 24, 2013 19:00
Skąd wysnułeś taką teorię!? :banghead: Czekam dalej na konkretną odpowiedź.
krzychu2805
Climatronic
Post autor: krzychu2805 » ndz lis 24, 2013 20:05
Z instrukcji obsługi: "Funkcję tę można stosować tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. w razie niesprawności urządzenia".
Może spróbuj zrobić samodiagnozę :-)
macieej
Climatronic
Post autor: macieej » ndz lis 24, 2013 20:36
Tylko, że klima zabiera mi ponad 10 koni i 20 niutonów jak jest odpalona, tak więc musi działać normalnie i dać się wyłączyć.
krzychu2805
Climatronic
Post autor: krzychu2805 » ndz lis 24, 2013 20:44
Na ECON sprężarka nie pracuje, więc mocy ci nie powinno zabierać.
macieej
Climatronic
Post autor: macieej » ndz lis 24, 2013 21:31
A tego to nie wiedziałem ;)
krzychu2805
Climatronic
Post autor: krzychu2805 » pn lis 25, 2013 20:02
To teraz mocy nie braknie :bigok:
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Climatronic
Post autor: Antonioo » wt lis 26, 2013 11:57
Tak na ECON klima nie chodzi. Ale i tak cały klimatronic powinien sie wyłączyć klikaj na zmniejszanie nadmuchu aż bedzie 1 kreska i jeszcze raz i powinno sie pojawić OFF.
MK IV 4Motion
Turbo żyje turbo pije..
macieej
Climatronic
Post autor: macieej » wt lis 26, 2013 13:08
No właśnie na off dalej pracuje dlatego pytałem ;)
Wróć do „Elektryka”
