Witam mam problem z moim nowym nabytkiem. Natomiast w jednych dzwiach wariuje centralny zamek. Gdy zamykam auto to on dzwi zamyka a gdy zamkne to otwiera i sa otwarte. Najpierw wymienilem zamek na inny i dalej to samo wiec polutowalem na nowo wszystkie zimne luty w zamkach i dalej to samo. Natomiast zauwazylem ze jak mu leciutko pomoge i docisne rygiel podczas zamykania na dol to zamknie i podczas otwierania jak do gory pomoge to otworzy. Dodam ze lampka kopertowka w dzwiach dziala dobrze otwieram sie zapala zamykam gasnie. Juz mi rece opadaja od rana z tym grzebie i nic zero postepow;/ Z gory dziekuje za pomoc.
Zapomnialem dodac ze w vagu wyskoczyla masa bledow w konforcie ale po skasowaniu wyskakuje ten podczas proby zamkniecia dzwi:
929 Siłownik zamka centralnego prawy przód-F221
nieprawidłowy sygnał
Centralny zamiast otwierac zamyka jedne dzwi
- Waqa
Seba proponuje dokładnie sprawdzić mikro wewnątrz zamka. swego czasu mialem podobny problem 930. tez dlugo nie moglem dosc ocb, az wkoncu zauwazylem ze jeden mikro daje sygnał przy delikatnym wciśnięciu, ale gdy sie go mocniej wcislo gubił styk.
- areczek0000000
W tych drzwiach co wariuje zamek złap za rygiel i nim poruszaj góra,dół powinien wchodzić,ale z oporem sprawdź w innych drzwiach,jak tam jest.Jak rygiel będzie latał góra,dół to w zamku masz pękniętą sprężynę wtedy zamek tak właśnie szaleje.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Rygielek chodzi ciezko tak jak inne wiec to chyba nie sprezynka przyjze sie jeszcze tym mikroswiczom;P w supie to mam 2 zamki moze zrobie z nich jeden i bedzie robic;)
jeszcze raz rozebralem zamak i uzbrojony w miernik sprawdzilem wszystkie mikro i okazalo sie ze wszystkie dobre mowie o nie tak byc nie bedzie poszlem podlaczylem bez zakladania i obserwyje zachowania dwuch zamkow patrze przeciez w tym moim nie ma takiej sprezynki przelozylem iiiii ... Kolega "areczek0000000" mial racje chodzilo o sprezynke a raczej jej brak. Teraz już wszystko robi i dziala;) Hura;)
