Golf IV korby na elektryke problem
mazder
Post autor: mazder » pt lis 22, 2013 14:32
witam.. szukalem sporo ale nie moge znalesc istotnych rzeczy wiec prosze o porade.
miesiac temu kupilem golfa 2001. 1,9 110km programowany na okolo 140 nie ma elektryki aby clima i tempomat
Planuje dobry sprzet car audio chcialem za jednym razem zrobic elektryczne szyby kupilem 2 silczniki i do tego cale wiazki kabli z drzwi za 150zł silniczki sa jednak chyba bez can a ja mam ponoc modul z canem
oznaczenia silnikow
1J0 959 801 lewy przód
1J0 959 802 prawy przód
modul mam na dwie wtyczki
Modul 1c0 962 258 AA
przelaczniki zakupilem od seata cordoby takie cos bo boczkow tych co mam nie chce narazie zmieniac
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 95#7329095" onclick="window.open(this.href);return false;
i mam problem jak to polaczyc?? czy modul musze zmienic??
do tego tez zakupilem dwa lusterka podgrzewane ale je podlacze do włacznika tylniej szyby
lusterek elektrycznych nie chce.
nie zalezy mi na jakis bajerach z tymi szybami... co proponujecie z tym zrobic? czy wogole sie da cos z tym zrobic? cos prostego nie mam duzych wymagan
Prosze o porady z gory dziekuje
Aligator30
Post autor: Aligator30 » pt lis 22, 2013 21:33
mazder, do tych silniczków co masz musisz założyć moduł 1J0959799AH ,oraz przerobić wiązke centralną
viewtopic.php?t=192820" onclick="window.open(this.href);return false;
grg474
Post autor: grg474 » pt lis 22, 2013 23:11
jeśli nie masz zamiaru montować oryginalnych włączników szyb i panelu w drzwiach kierowcy to możesz zrobić bez komfortu. Z tym, że będziesz musiał wejść 2 kablami do silniczka i dolutować się do pinów które wewnątrz w obudowie dają napięcie dla samego silnika.
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
mazder
Re: Golf IV korby na elektryke problem
Post autor: mazder » sob lis 23, 2013 20:14
Własnie nie chce zeby bylo duzo z tym zabawy. chce prosta instalacja zeby zamykalo otwieralo. A nie lepiej sie wpiac w kostke do silnika i tam idzie masa brazowy i plus czerwony ?? i tam sie wpiac po przelaczniku?
grg474
Post autor: grg474 » pn lis 25, 2013 12:06
mazder pisze: A nie lepiej sie wpiac w kostke do silnika i tam idzie masa brazowy i plus czerwony ?? i tam sie wpiac po przelaczniku?
nie będzie działać po 15 minutach
mazder
Post autor: mazder » pn lis 25, 2013 13:37
Dlaczego?? to jak mam to zrobic?
grg474
Post autor: grg474 » wt lis 26, 2013 00:39
mazder pisze:to jak mam to zrobic?
chyba jasno napisałem
grg474 pisze: będziesz musiał wejść 2 kablami do silniczka i dolutować się do pinów które wewnątrz w obudowie dają napięcie dla samego silnika.
mazder
Post autor: mazder » wt lis 26, 2013 11:35
rozebralem obudowe i sa tam dwa styki wpinane do silniczka wlutowalem sie tam. i wypuscilem dwa przewody na wierzch? teraz aby podpiac przelacznik do tego??
grg474
Post autor: grg474 » wt lis 26, 2013 13:43
dokładnie
mazder
Post autor: mazder » wt gru 03, 2013 15:48
Jeszcze mam jedno pytanie? bo robie przy okazji wygluszenia matami stp silver zamontowalem te silniczki. z kad najlepiej wziasc napiecie?? pod silniczki?
potrzebny mi jest przekaznik?. na krotko podpinałem silniczki z zasilacza z pc dziala gora dol. podswietlenie klawisza tez,
grg474
Post autor: grg474 » wt gru 03, 2013 17:27
moim zdaniem ze skrzynki bezpieczników - z tym, że zrób tak żeby np działąatylko jak jest kluczyk w stacyjce (np tak jak z radiem )
mazder
Post autor: mazder » pt gru 06, 2013 11:46
wszystko zamontowałem wszystko dzialalo ale do czasu. gdy chcialem juz wjechac do garazu probowalem na zapalonym silniku troche sie pobawic szybami i spr. lewa strona dziala prawa nie.. do prawej strony wzialem zasilanie ze schowka po tam szlo po stacyjce bo w schowku nie mialem wogole tego badziewnego swietelka. i pomyslalem ze akurat sie tam wepne. i dzialalo do czasu nagle napiecie zniklo na przelaczniku szyby do bezpiecznika pod schowkiem tez napiecie nie dochodzi zalozylem 10A. wedlug schematow bezpiecnzikow od schowka bezpiecznik pod nr3 jest 5A spr go w skrzynce i jest sprawny... wiec jak to mozliwe ze brak napiecia?
Wróć do „Elektryka”
