Zmiana obudowy kluczyka
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » wt lis 19, 2013 13:29
Mój kluczyk to ten pierwszy patrząc od góry - czy da radę przełożenie elektroniki na ten drugi by było plug/play
grg474
Post autor: grg474 » wt lis 19, 2013 19:28
inne są baterie - wątpię żebyś bez jakiejś przeróbki to zrobił
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » wt lis 19, 2013 20:52
Z małą rzeźbą się da.
Osobiście robiłem bez problemu.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » wt lis 19, 2013 21:59
a czego ta rzeźba dotyczy ?
autoszulc
Post autor: autoszulc » wt lis 19, 2013 22:37
Nie wiem jaki masz, ale ja kupiłem na allegro taki który był przygotowany pod oryginalną elektronikę, tzn płytka pasowała w obudowę zamiennika, miejsce na pestkę też było, grot też był tak samo mocowany
grg474
Post autor: grg474 » wt lis 19, 2013 23:11
ciacho840 pisze:a czego ta rzeźba dotyczy ?
mocowania baterii
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » ndz sty 19, 2014 16:41
zmieniłem obudowę i ja koledzy pisali bez przeróbki ani rusz. Do obudowy wchodzi jedna ta wieksza bateria i pilot nie działa natomiast jak włoże dwie (przełożę ze starego pilota, działa aż miło)
czy można o jakieś foto waszych pilotów z przeróbką.
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
@Di
Post autor: @Di » sob mar 28, 2015 01:32
Witam,
Odgrzeję temat pytanie czy po wymianie baterii lub ogólnie po zmianie obudowy pilot się rozprogramuje ?. Mój pilot jest identyczny jak ten drugi (pierwszy od dołu) ze zdjęcia z pierwszego postu. Czy przy zmianie obudowy na identyczna (wizualnie) nie ma obaw, że coś będzie nie pasować ?
Adrian
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » sob mar 28, 2015 06:33
@Di pisze:czy po wymianie baterii lub ogólnie po zmianie obudowy pilot się rozprogramuje ?
Teoretycznie, nie powinien.
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » czw lip 30, 2015 22:52
też taki patent chce zamontować,a czy oprócz dolutowanie 3 guzika od klapy sa sie też diode tak jak w oryginalnym kluczyku 3 przyciskowym kwadratowym ?
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » pt lip 31, 2015 09:44
Pewnie tak ale konkretnie to o co chodzi?
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » sob sie 01, 2015 12:41
Jeżu pisze:też taki patent chce zamontować,a czy oprócz dolutowanie 3 guzika od klapy sa sie też diode tak jak w oryginalnym kluczyku 3 przyciskowym kwadratowym ?
doprecyzuj pytanie :bajer:
tylu idiotów
Wróć do „Elektryka”
