Pytanie odnośnie światełka wewnątrz auta
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » sob lis 16, 2013 20:19
Witam posiadam w swoim mk4 zwykłe światełko we wnętrzu auta takie na 1 żaróweczkę rurkową,a chciałbym założyć takie na 3 żaróweczki(z tzw.szperaczami)i mam pytanie czy wystarczy tylko zmienić światełko kostka będzie pasowała? :pub:
autoszulc
Post autor: autoszulc » wt lis 19, 2013 22:56
Tak kostka ta sama, można zmieniać, :grin:
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » śr lis 20, 2013 00:16
A ta lampka od passat W8?pasuje ta ori kostka?
autoszulc
Post autor: autoszulc » śr lis 20, 2013 00:44
nie, przy w8 trzeba już trochę pozmieniać ale "podobno" łatwo
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » śr lis 20, 2013 10:29
Przy W8 trzeba zrobić mały adapter idzie to ogarnąć za mniej niż 10pln, a na allegro życzą sobie po 90pln co jest całkowicie chore. Prócz adaptera potrzeba doprowadzić kabel do podświetlenia przycisków i burdelówek od Wyłącznik świateł, lub regulatora, a jak masz kratki z bory to może być po drugiej stronie od kratki, generalnie nadaje się każdy element podświetlony w samochodzie (przewód szary z niebieskim paskiem)
W temacie z moim autem widać jak połączyłem to przy lampie, szukaj postów z lutego lub marca tego roku.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
Wróć do „Elektryka”
