jaki sterownik silnika 85kw ajm
- specWROC
- (()())G.O.L.F.(()())
Witam mam uszkodzony sterownik silnika w aucie jak w temacie, borka z 2001 roku sterownik jaki podchodzi to :
-038906019CJ
czy ma znaczenie z którego roku zakupię używkę czy po prostu musi być z 2001 jak autko
(w aso 5600zł)
-038906019CJ
(w aso 5600zł)
Sterownik przypasuje bez problemu od roku 99 do 2003 .Ostatnio zakładałem do 99 roku ,sterownik z roku 2002 .
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
- specWROC
Tak naprawde ten temat to kontunuacja wielkiej zagadki
viewtopic.php?f=35&t=527751" onclick="window.open(this.href);return false;
uważam ze darmo wydajesz na sterownik ale...
wpisuję allegro i mam najtańszy za 75zł
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
- specWROC
Zrobilem wedlug zalecenia motorpolu, zobacz proszę link do tematu powyżej
patrzyłem i z tego co czytam to nic to nie dało - czylispecWROC pisze:Zrobilem wedlug zalecenia motorpolu, zobacz proszę link do tematu powyżej
ponieważ tematy tak naprawdę są ze sobą powiązane to pozostaje jedno - czy aby czasem nie spada ci ciśnienie oleju - jeśli nie tracisz ciśnienia paliwa i nie zapowietrza się - brat co rozwalił miskę i uciekł mu olej to nie mógł odpalić auta dopóki długo nie zakręcił rozrusznikiemgrg474 pisze:uważam ze darmo wydajesz na sterownik
ewentualnie stacyjka
- specWROC
Kostka sprawdzona jest ok przy odpalaniu na krotko te same objawy, właśnie zastanawiam sie nad vacum
jak masz skąd wziąć (pożyczyć) to można spróbować.specWROC pisze:właśnie zastanawiam sie nad vacum
- specWROC
Niestety nie mam, auto wedruje w srode do Pana który zajmuje sie diagnostyką diesla bedzie to trzeci mechanik ktory bedzie szukał usterki, masakra nigdy z żadnym autem nie miałem takiego problemu. Czy wymiana uszczelniaczy pompek mogła zrobić taki cyrk?????
takspecWROC pisze:Czy wymiana uszczelniaczy pompek mogła zrobić taki cyrk?????
Na zimnym zanim go odpalisz , ściągnij kostkę z czujnika temperatury i zobacz jak odpali. Jeżeli na ciepło też ciężko pali ,to przekoduj sterownik na automat i zobacz czy będzie poprawa na ciepłym . Jak wyglądają wtryski są z tego modelu , może mechanik zrobił podmianę , może źle je wyregulował .
- specWROC
Mechanik u którego robię od lat, pompki na vag git wskazania w normie. Tak samo pali ciepły i zimny właśnoe zastanawia mnie ta reulacja czy cokolwiek ustawiał po wyjęciu. Nie ma zależności czy na ciepłym czy zimnym odpalam na 20 prób będzie 6 kiedy będziw tylko kecił silnikiem. Gumki na pompki wiem że kosztowały 170 zł
czyli to nie wina regulacji pompek - pozostaje tylko spadek ciśnienia paliwa skoro stacyjka OK. Jeśli przed robotą tego nie było a po robocie jest to jednak wina gumek na pompkach. Jeśli natomiast przed "naprawą" nie było tego problemu to szukamy dalej.specWROC pisze:Nie ma zależności czy na ciepłym czy zimnym odpalam na 20 prób będzie 6 kiedy będziw tylko kecił silnikiem
A jeszcze jedno pytanie - czy możesz np popdiąć vag - spróbować auto odpalić i jeśli nie zapali to bez wyłączania stacyjki podpiąć vag i wtedy sprawdzić czy nie ma błędu?
- specWROC
Oczywiscie juz sprawdzilem wtedy też nie ma błędu,
Mechanik nr 1 sprawdził
1. Czujnik temperatury
2. Czujnik położenia wału
3. Przelutował przekaźniki
Mechanik numer 2 a dokładnie serwis vw
1. Świece żarowe nie wiem po co skoro problem na ciepłym i zimnym
2. Wszystkie kable wiązki elektrycznej sprawdzone
3. Podpięcie vag
Serwis policzył 500 zł i kazał wymienić komputer za 5600zł
Mechanik nr 3
1. Wymienił komputer za 300 zł i dalej to samo
Podsumowując jestem 800 zł w plecy a usterka dalej ta sama..
W któryś tam piątek odebrałem auto z wymiany sprzęgła i wymiany gumek i wszystkich filtrów, sobotę cały dzień jeździłem było ok i usterka zaczęła się od poniedziałku, dlatego nie chce oskarżać mojego mechaniora że coś uszkodził.
3. Podpięcie vag
Mechanik nr 3
