Lampka W8 Bora
Tomos15
Lampka W8 Bora
Post autor: Tomos15 » wt lis 05, 2013 17:13
Witam, zakupiłem właśnie lampkę W8 do swojego Borata. Jeśli zrobię lub kupię ten adapter to czy muszę osobno podłączać ten dodatkowy kabelek, czy będzie wszyskto działać bez tego?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6275086" onclick="window.open(this.href);return false; <---- Mój Borat
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Lampka W8 Bora
Post autor: Qto » wt lis 05, 2013 17:37
nie będzie
Tomos15
Lampka W8 Bora
Post autor: Tomos15 » wt lis 05, 2013 17:53
To najlepiej podpiąć się do regulatora oświetlenia?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Lampka W8 Bora
Post autor: Qto » wt lis 05, 2013 17:59
tak
Tomos15
Lampka W8 Bora
Post autor: Tomos15 » pt lis 15, 2013 18:32
Witam, mam 2 problemy: jak się wpiąć w ten regulator, który kabelek, który pin? lampka oczywiście pasuje na wymiar ale za cholerę nie che zaskoczyć w tym otworze.
seebst
Lampka W8 Bora
Post autor: seebst » ndz lis 17, 2013 12:51
Tomos15 pisze:który kabelek, który pin?
Po pierwsze, to musiałbyś wziąć miernik, albo probówkę i sprawdzić, na którym kabelki pojawia się prąd po zapaleniu się podświetlenia. Jeden do masy (brązowy), a drugi po kolei sprawdzasz. Dla ułatwienia powiem, że niebiesko szary. Ale nie musi to być akurat regulator podświetlenia. Gdziekolwiek możesz się podpiąć, nawet pod przycisk od awaryjnych, byle był tam przewód niebiesko szary.
Tomos15 pisze:ale za cholerę nie che zaskoczyć w tym otworze.
Trochę słabo wciskasz, zauważ, że ma dość mocne blaszki. Albo wciśnij mocniej (można powiedzieć, że na chama), albo pomóż sobie śrubokrętem płaskim. Mi też nie chciała wejść, użyłem dużej siły i wskoczyła w swoje miejsce.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Lampka W8 Bora
Post autor: Qto » ndz lis 17, 2013 15:13
seebst pisze: Dla ułatwienia powiem, że niebiesko szary
szaro/niebieski
seebst
Lampka W8 Bora
Post autor: seebst » pn lis 18, 2013 18:42
szaro niebieski czy niebiesko szary - dla mnie to jedno i to samo ;-) , innego tam w każdym bądź razie nie ma
Tomos15
Lampka W8 Bora
Post autor: Tomos15 » pn lis 18, 2013 19:00
Dzięki wam za pomoc. Lampka już siedzi na miejscu :)
Wróć do „Elektryka”
