Witam,
Mam problem z przednia szybą od pasażera. Jak opuszczam ją całkiem na dół i chcę ją później zamknąć to szyba zamiast iść ciągle od góry po wciśnięciu przyciska zamykania to zamyka się , nagle staje i opada w dół ale nie na końca, później znów ja podnoszę i zacina sie przed końcem i ponownie muszę wciskać przycisk zamykania. Jest to dosyć wkurzające, co może być temu winne?
Brak płynnego zamykania szyby
Jest to prawidłowe działanie modułu komfortu, gdy napotka opór podczas domykania szyby - cofa ją, jest to zabezpieczenie by nie przytrzasnął np ręki. widocznie coś Ci blokuje szybę w prowadnicy lub uszczelce.
przekoszona szyba? nie była czasem wyjmowana i źle ustawiona?
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
- Waqa
Re: Brak płynnego zamykania szyby
lub pęknięty jeden ślizg i tak jak kolega mówi- szyba ukosuje się w prowadnicy.grg474 pisze:przekoszona szyba? nie była czasem wyjmowana i źle ustawiona?
Ściągnę boczek, uszczelke i zobaczę czy będzie blokować dalej. Jeśli nie to coś faktycznie blokuje przy założonym boczku.
