wtyczki od rozrusznika TDI
perki
Post autor: perki » ndz paź 27, 2013 14:32
Od pewnego czasu mam problem z wtyczkami od rozrusznika tzn co jakiś czas po przekręceniu kluczyka i próby odpalenia zero reakcji . Wtedy muszę wypiąć wtyczki od rozrusznika , podmuchać itp i odpala na dotyk .
Jak to naprawić ? wymienić same wtyczki ? Kupi się coś takiego w ogóle ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz paź 27, 2013 14:34
podoginaj piny, psiknij jakimś kontaktsprejem...czy nawet WD
perki
Post autor: perki » ndz paź 27, 2013 14:37
silikon w sprayu może być ?
boje się tam grzebać bo te kabelki są takie delikatne :D
hayperekpo
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: hayperekpo » pn paź 28, 2013 12:08
perki pisze:silikon w sprayu może być ?
No raczej nie... Wd-40 albo jakiś Kontakt.
perki pisze:Jak to naprawić ? wymienić same wtyczki ? Kupi się coś takiego w ogóle ?
Wtyczkę od strony instalacji kupisz bez problemu.
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
perki
Post autor: perki » pt lis 01, 2013 22:46
witam ponownie
więc jednak to nie wtyczki
zero reakcji i dopiero uderzenie w rozrusznik pomogło za namową znajomego
wyczytałem że coś się tam zwiesiło ale co ? I co robić kupować nowy ? oprócz takich akcji kręci dobrze
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lis 01, 2013 23:57
perki pisze:wyczytałem że coś się tam zwiesiło ale co ?
szczotki
perki pisze:kupować nowy ?
oddać elektrykowi, niech regeneruje...jeżeli sam masz możliwości podłubania to zdaje się że w FAQ jest jakiś spory temat o rozruszniku.
perki
Post autor: perki » sob lis 02, 2013 10:27
a orientacyjny koszt takiej regeneracji ?
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pn lis 04, 2013 17:33
100 pln jak oddasz stary
Wróć do „Elektryka”
