migające kontrolki w czasie jazdy i nie tylko.
- golfindzer
Cześć wszystkim, mam taki problem w swoim GOLFIE, mianowicie...w czasie jazdy, gdy odpalę samochód, po chwili wyskakuje podświetlenie kontrolek, nie świeci ono światłem stałym, tylko miga taki delikatnym światłem...macie pomysł jak to zrobić????, bo rozmawiałem z wieloma osobami, to jedni mówią, że to przez masę, że rdza na niej siedzi itp., a jeszcze inni mówią, że wystarczy rozebrać zegary, i poruszyć żarówkę od kontrolek i powinno być dobrze.
następna sprawa...to po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka ze stacyjki, automatycznie wyłącza się radio samochodowe...i do tego momentu jest ładnie...a chwilę później w głośnikach słychać jakieś zakłócenie, jakby strzały, piski. co to może być?? i czym spowodowane?
a na tylnej szybie klapy, mam taką małą antenke, napisane na niej, sigma (jakiś numer) wireless technologies. do czego służy ta antena?,
Wspomnę że samochód sprowadzany był z holandii, i facet ten co sprzedawał powiedział że to działa tylko z telefonami nokia, że wzmacnia zasięg czy coś.
Witam! Na początek sprawdź klemy na akumulatorze i masę samochodu w razie potrzeby wyczyść je i zabezpiecz wazeliną techniczną (jedni polecają też smar grafitowy) - jeśli to nie pomoże dopiero bierz się za licznik. Co do radia to nie mam pojęcia co to może być.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6275086" onclick="window.open(this.href);return false; <---- Mój Borat
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Co rozumiesz przez podświetlenie kontrolek? Po prostu podświetlenie zegarów, przycisków itp w aucie czy po prostu świecą Ci się kontrolki na liczniku.
- golfindzer
Re: migające kontrolki w czasie jazdy i nie tylko.
hayperekpo pisze:Co rozumiesz przez podświetlenie kontrolek? Po prostu podświetlenie zegarów, przycisków itp w aucie czy po prostu świecą Ci się kontrolki na liczniku.
no w czasie jazdy miga się podświetlenie kontrolek, na tym kwadracie między zegarami co są te kontrolki od rezerwy od oleju, i jeszcze coś...i to po prostu mryga w czasie jazdy, w dzień nie widać, ale w nocy widać, bo to tak, jakby takim pół światłem, z wieloma osobami gadam i mówią że wystarczy rozebrać zegary i tą żarówkę od podstwietlenia poruszyć
Takie lekkie świecenie kontrolek wygląda na problemy z masą. Radio też może przez to sprawiać takie problemy.
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
W mk4 nie masz żarówek tylko diody LED przylutowane do płytki. Więc te "wiele osób" się niestety myligolfindzer pisze:z wieloma osobami gadam i mówią że wystarczy rozebrać zegary i tą żarówkę od podstwietlenia poruszyć
- pilkozak
- Auto: mk4 R32
- Silnik: BFH
Podłącz się pod Vag-a, najprawdopodobniej będzie błąd immobilisera, po skasowaniu kontrolki już nie będą migać. Daj znać cz pomogło!!!
- golfindzer
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Ciekawe jak kolega jeździ z błędem Immopilkozak pisze:najprawdopodobniej będzie błąd immobilisera, po skasowaniu kontrolki już nie będą migać
Vag albo raczej Vag-com to po prostu interfejs diagonostyczny.golfindzer pisze:a ten Vag to co ro?
- golfindzer
zrobiłem te kontrolki, wyczyściłem klemy i zmieniłem akumulator, i nie ma tego.
