Wyciągnięcie pinu z bin eeprom
patryk28091991
Post autor: patryk28091991 » wt paź 08, 2013 23:58
Panowie kupiłem mk4 i mam pilocik ale nie działa ;(
Bateryjki wymienione ... w błędach mam :
Kod: Zaznacz cały
Address 46: Central Conv.
   Controller: 1J0 959 799 N
   Component: 4H Zentral-SG Komf. 0002
   Coding: 00257
   Shop #: WSC 01317
3 Faults Found:
01389 - Tailgate Open Switch (F124)
            29-10 - Short to Ground - Intermittent
01179 - Incorrect Key Programming
            35-00 - -
Pobawiłem się trochę vagowskimi programami ale nic nie idzie ;(
wyciągnąłem za pomocą eepromu trochę danych
https://docs.google.com/file/d/0BzH6Wod ... sp=sharing
Powiedzcie mi jaki mam typ licznika i czy mógłby ktoś wyciągnąć dla mnie pin abo jak wyciagnac ? Czy kablem viaken jest w stanie wyciagnac ?
norek111
Post autor: norek111 » śr paź 09, 2013 00:22
-3820-
do dopisania pilota nie jest potrzebny pin immo
patryk28091991
Post autor: patryk28091991 » śr paź 09, 2013 14:56
ok, dzięki !
to powiedzcie mi tylko jakimi programami jestem w stanie wprowadzić pilot ?
Mam do dyspozycji zwykly kabel na usb i kabel od viakena ;)
hayperekpo
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: hayperekpo » śr paź 09, 2013 15:00
patryk28091991, zrobisz to zwykłym VAG-comem /VCDSem. Procedurę programowania kluczyka masz np. na adako.pl.
Sądząc jednak po kodzie błędu:
Kod: Zaznacz cały
            35-00 - -
może być to niestety problem z niezgraniem częstotliwości kluczyka z modułem komfortu w aucie.
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
patryk28091991
Post autor: patryk28091991 » śr paź 09, 2013 22:24
kluczyk jest oryginalny i pasuje do schowka , pilot widać zmęczony jest więc podejrzewam że wszystko od nowośći jest ...
hayperekpo
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: hayperekpo » czw paź 10, 2013 09:54
patryk28091991, niestety są przypadki kiedy pilot z czasem przestaje działać (zmienia się jego częstotliwość nadawania)
Wróć do „Elektryka”
