Halogeny - dziwne podlaczenie
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » pt paź 04, 2013 07:42
Mam lampy z halogenami i sa one jakos dziwnie podlaczone... jak mam uruchomiony silnik i wlacze postojowki to razem z nimi zapalaja sie halogeny, wlacze swiatla mijania halogeny nadal sie swieca, jak wlacze drogowe to wtedy halogeny gasna... moze ktorys kabelek przy wlaczniku jest przelozony tylko nie wiem ktory to bedzie? Bo to paranoja zeby jadac na swiatlach mijania swiecily sie caly czas halogeny
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
Dam
Re: Halogeny - dziwne podlaczenie
Post autor: Dam » pt paź 04, 2013 08:41
Żeby zapalić halogeny przełącznik trzeba pociągnąć do siebie, to może wystarczy wcisnąć żeby zgasić...
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » pt paź 04, 2013 08:54
Przelacznik czy jest wcisniety czy nie to halogeny z przodu i tak sie swieca... z tylu moge wlaczac i wylaczac a z przodu nie
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt paź 04, 2013 13:07
Może jest uszkodzony włacznik świateł.
Dam
Post autor: Dam » pt paź 04, 2013 16:19
Myślałem że źle majstrowałeś i stąd problem ;)
Masz tak odkąd kupiłeś auto czy wcześniej było ok i problem się pojawił?
Jeżeli nikt tam nie majstrował to najprościej będzie jak podmienisz włącznik, może masz znajomego z VW wtedy coś będziesz wiedział bo z podmianą to raptem minuta roboty.
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » pt paź 04, 2013 16:44
Jest tak odkad kupilem auto. Nie wiem wlacznik wydaje sie byc sprawny, swiatlo przeciwmglowe z tylu dziala bez problemu...
Gdybym wiedzial ktory to kabelek to bym go przecial, wstawil prowizoryczny przelacznik i na razie dopoki nie sprawdze/kupie drugiego wlacznika swiatel to byloby ok bo bym nie jezdzil na halogenach i mijania jednoczesnie
Dam
Post autor: Dam » pt paź 04, 2013 17:22
Wypnij pin 8 ( szkoda przecinać), ewentualnie wepnij go do 9, wtedy halogeny będą się zapalać razem z tylnym przeciwmgłowym.
A najmniej inwazyjnie poza wymiana włącznika na nowy (jeżeli to jego wina) wyjąć żarówki z halogenów. :grin:
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » ndz paź 20, 2013 21:20
No i jednak wlacznik jest ok. Podmienilem drugi i nic sie nie zmienilo. Sprawdzalem wiazke kabli co ida do wlacznika i calosc wyglada na ori, nic nie przecinane itp. nie wiem gdzie tam pomajstrowali ze sa tak dziwnie podlaczone halogeny. Musialem zrobic prowizorke, przecialem kabelek i wstawilem przelacznik.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 26 gości
