Witam serdecznie wszystkich!
mam problem z podświetleniem zegarka w liczniku, a raczej jego brakiem..
czy jest szansa wstawić jakąś inną diodę?
żeby się tam dostać to trzeba zdjąć wskazówkę obrotomierza, tylko że ta u mnie wogóle nie chce zejsc...
pomocy
Prośba o pomoc z podświetleniem zegarka
Może nie trzeba będzie wymieniać, zdarzają się zimne luty. Wtedy trzeba je poprawić i dział. Zanim zaczniesz rozbierać to sprawdź jak zatrzymują się u cienie wskazówki przy robieniu testu zegarów. żeby na 100% dobrze ustawić potem wskazówki.
Co do samego demontażu to są montowane na wcisk, ja je zdejmuję widelcem, podważając.
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Tomasz Tom, mój patent na ściąganie wskazówek, wielokrotnie sprawdzony. Chwytasz za tą okrągłą część i kręcisz w prawo, aż trafisz na opór. Chwytasz mocniej i ciągniesz, jednocześnie dalej próbując kręcić w prawo.
