Jak zamontować elektryczna regulacje świateł.
Chciałbym zamontować elektryczna regulacje reflektorów i tutaj mam parę pytań, czy muszę miedz specjalne reflektory do montażu silniczków regulacji czy zwykle reflektory wystarczą? W każdym golfie II jest miejsce na montaż takich silnikowcze i gdzie ewentualnie szukać wiązki? Przy włączniku świateł mam potencjometr którym reguluje podświetlenie zegarów czy tak jest standardowo, a może ktoś przerobił je z regulacji reflektorów, jeśli nie to czy można podpiąć regulacje reflektorów pod ten potencjometr odpinając kable od podświetlenia zegarów?
reflektorów nie musisz zmieniać,każde mają miejsce na silniczki. Musisz mieć potencjometr wiązkę od potencjonometra do skrzynki bezp oraz wiązkę od skrzynki do silniczków. Pozdrawiam.
