Żabkuje jak się zagrzeje.
Witam.
Mam Golfa MK3 GTI 2.0 16v ABF. Jakiś czas temu pojawił się następujący problem: silnik jak się rozgrzeje zaczyna "żabkować", obrotomierz spada na 0, zaświeca się kontrolka ciśnienia oleju i słychać przekaźnik, najprawdopodobniej od sterowania silnika. Często jest tak, że próbując odpalić nie da się tego zrobić, nie słychać pompy paliwa. Da się to przejść utrzymując obroty powyżej 3 tys. Po przejechaniu 1km w ten sposób, problem znika i można samochodem jechać nad morze i z powrotem. Jak ostygnie problem się powtarza. Dzieje się to na gazie i na benzynie. W/w przekaźnik jest wymieniony, palec, kopułka, cewka, przewody, świece, lambda również. W Vag-u nie pojawiają się żadne błędy. Dodam, że prawdopodobnie uszkodzony jest czujnik temp. cieczy chłodzącej odpowiadający za pokazywanie temperatury, na wskaźniku (pokazuje niecałe 70 st., kiedy w Vag-u jest już 90). Macie jakieś sugestie? Bo z tego, co udało mi się wyczytać, mogą być za to odpowiedzialne podłączenia przy skrzynce przekaźników lub czujnik położenia wału korbowego (ale czy nie powinien wyrzucić błędu?).
Będę wdzięczny za wszelkie odpowiedzi i pomysły.
Pozdrawiam.
Edit:
Dodam jeszcze, że mam wrażenie, że silnik na benzynie jest zalewany, wnioskuję po dosyć intensywnym zapachu spalin.
Pozdrawiam.
Edit:
podmień czujnik od kogos, ze szrotu, lub kup, przecież nie kosztuje wiele, posprawdzaj połacznia
- Mistrz KieroVWnicy
Raczej nie jest to wina czujnika walu.
Napisales ze czasem przy odpalaniu nie slychac pompy. Jezeli nie slychac pompy po wlaczeniu zaplonu (powinna chodzic przez jakies 2 -3 sekundy) to komputer nie dostaje zasilania lub masz problem z przekaznikiem pompy lub jego sterowaniem.
Nie napisałem, ale przekaźnik pompy również wymieniony. Ale raczej nie ma to znaczenia, sytuacja ma miejsce zarówno na gazie jak i na benzynie.
Re: Żabkuje jak się zagrzeje.
Jak sprawdzić czy w tym momencie komputer nie dostaje zasilania lub jest problem ze sterowaniem przekaźnika pompy? Dlaczego, kiedy trzyma się na wyższych obrotach to nie zgaśnie?agrala pisze: to komputer nie dostaje zasilania lub masz problem z przekaznikiem pompy lub jego sterowaniem.
Moze byc przetarty jakis przewod.
Podlacz zarowke pod plus po stacyjce i druga pod staly plus przy zlaczu komptera. Tak samo mozna zrobic z wyjsciem na przekaznik choc raczej z tego co napislaes to chyba raczej ECU nie ma zasilania skoro na obu paliwach sie tak dzieje.
problemy z uruchamianiem, zapach benzyny - sonda. Sprawdź jej funkcjonowanie.
Sonda wymieniona na Bosha (wcześniej wyrzucała błąd w Vag-u, teraz spokój). Co do ECU to znacie może kogoś na Śląsku kto jest to w stanie sprawdzić, naprawić ewentualnie? Ja niestety w tym temacie nie ogarniam . .
Może kolega wyjasnic co ma sonda do zimnego silnika?-=ren=- pisze:problemy z uruchamianiem, zapach benzyny - sonda. Sprawdź jej funkcjonowanie.
O ile ja wiem to sonda nie pracuje przy zimnym silniku a ECU nie bierze jej pod uwage poki silnik nie osiągnie odpowiedniej temperatury.
