Mam problem z tylną wycieraczką w golfie III kombi, silnik jest sprawny (sprawdzany pod akumulatorem i kręci ), prąd we wtyczce też jest (sprawdzane żarówką), ale po podłączeniu silnik nie pracuję, co może być przyczyną? P.S. przeszukałem forum i znalazłem coś o przetartych kablach albo zatartych silnikach, ale u mnie prąd dochodzi i silnik też jest sprawny.
tylna wycieraczka
tylna wycieraczka
Masz mieć 2 plusy , plus po zapłonie i plus jak wciskasz manetkę .
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
tylna wycieraczka
Re: tylna wycieraczka
Witam, dziękuje za odpowiedź. Jestem zielony w tym wszystkim :/ we wtyczce są 3 przewody po podłączeniu styku 1 i 2 moja kontrolka czyli zaróweczka się świeci czyli stałe zasilanie jest, po włączeniu manetki słychać te charakterystyczne piknięcia czyli tam chyba wszystko też działa ale gdy podłączam żarówkę pod styki 3+2 lub 3+1 żarówka nie świeci się a powinna chyba mrugać? Niestety nie umiem sprawdzić czy jest masa, dlatego proszę o mała pomoc
tylna wycieraczka
Dziękuje za pomoc. Znajomy elektryk powiedział mi, że poprzedni wlaściciel namieszał coś w kablach i bezpiecznikach, po ułożeniu odpowiednio kabli wszystko działa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 22 gości
