Witam wszystkich!
problem polega ma tym ze z pilota nie dziala mi centralny zamek(zamyka mi tylko tylnia klape) nie dzialaja mi tez szyby ani lusterka(przyciski do otwierania szyb i do ustawiania lusterek tez nie swieca,ale po otwarciu dzwi lampki na dole sie zapalaja , glosniki dzialaja bez zarzutow ) jak odlacze aku to przez jakis czas wszystko dziala a potem to samo! Ostatnio tez rozladowal mi sie akumulator(4 miesiace temu kupilem nowy) po naladowaniu trzymal 10 dni i znowu padl.(problem moze byc z bateria moze jakis bubel,jest na gwarancji wiec sie nie przejmuje)
bezpiecznilki wydaja sie ok.Auto mam od 5 m-cy i od poczatku mam ten problem
w czym mze byc problem? prosz o pomoc!
problem z centralnym zamkiem i szybami
POMOCY!!!!!problem z centralnym zamkiem i szybami
Wszystko wskazuje na problem z modułem komfortu. Najlepiej podmień na inny.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
pojade do jakiegos elektryka samochodowego i sprawdze bo sie na tym kompletnie nie znam dzieki
