czujnik chłodnicy
hiobb89
czujnik chłodnicy
Post autor: hiobb89 » śr wrz 11, 2013 20:46
Witam,
Jestem świerzakim na forum wiec z góry sorki ajak coś napisze nie tak jak byc powinno.
Mam nastepujący problem. Podczas wymiany chłodnicy w moim mk4 1.6SR mechanik stwierdził iz nie ma przewodów do czujnika temperatury cieczy, który jest w chłodnicy wiec nie bedzie sie włączał wentylator ( na klimie działa ). i tu sie pojawia prosba czy moglibyscie mi pomoc i wskazac jak podprowadzić i gdzie one ma byc wpięty ten przewód do instalacji czy tez jakiegos przekażnika. mechanik nie wie bo nie zajmuje sie elektryką. Auto kupiłem z rozbitym przodem juz bez chlodnicy i tego przewodu. czujnik ten jest wkrecany w chlodnice i wychodza z niego takie dwie wsówki/blaszki
jesli mozecie to dorzuccie jakies foty jak to fajnie zrobic
pozdrawiam
hiobb89
VWaldini81
LDZ
LDZ
czujnik chłodnicy
Post autor: VWaldini81 » śr wrz 11, 2013 21:19
Na podłużnicy, zaraz przy chłodnicach, powinieneś mieć przekaźnik od sterowania tym wentylatorem.
Zobacz tam czy jakiejś wiązki nie brakuje.
hiobb89
czujnik chłodnicy
Post autor: hiobb89 » ndz wrz 22, 2013 14:43
własnie o to chodzi ze brakuje mi wiazki a dokladniej kostki z przewodami od czujnika cieczy w chlodnicy i nie wiem gdzie dokładnie poprowadzić takie przewody i gdzie je wpiąć wyciągnąłem już akumulator i podstawkę ale nie zauważyłem jakiegoś urwanego przewodu jeśli możecie to podeślijcie foto lub schematy jak i gdzie to podpiać
pozdrwiam
VWaldini81
LDZ
LDZ
czujnik chłodnicy
Post autor: VWaldini81 » wt wrz 24, 2013 16:44
Pozycja 13 to jest przekaźnik do którego dochodzą kable od wtyczki 7.
To co udało mi się znaleść.
Wróć do „Elektryka”
