Samopoziomowanie xenon
turtle
Post autor: turtle » wt wrz 10, 2013 22:51
Witam serdecznie,
od dawna mam zamiar zrobić autopoziomowanie w moim golfie V,
tak się składa że poprzedni właściciel zrobił sobie xenony ale bez poziomowania - jak wiadomo dużo przy tym pracy i funduszy.
Sam sterownik zasięgu można łatwo znaleźć na alledrogo, gorzej z czujnikami, ale może znajdę je poza alledrogo, mam poblisko fajny skład używek.
Czy ktoś ze śląska zna namiar na warsztat lub sam podjął by się doposażenia samopoziomowania, dodam że xenony są, spryskiwacze również, chodzi o samo poziomowanie, montaż czujników + moduł.
Ile taka przyjemność może kosztować? (sama robocizna)
Chyba że komuś udało się obejść czujniki potencjometrami? Widziałem takich magików w Oktavi, normalnie montowali moduł samopoziomowania ale sterowali potencjometrami ;D
Bo moduł jest sterowany czujnikiem który podaje napięcie z zakresu 0,4-5V czy jakoś tak.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr wrz 11, 2013 21:36
turtle zobacz sobie tą aukcję: http://allegro.pl/sterownik-intalacja-c ... 94109.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Masz cały potrzebny komplet, wystarczy zamontować i polutować kabelkologię..
Jeśli chodzi o montaż to tu masz wszystko ładnie opisane: http://furmanka.blogspot.com/2007/12/mk ... aniem.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A jeśli szukasz kogoś z południa do pomocy/montażu to na vwgolfV.pl uderz do Krzycha z Krakowa..
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
Wróć do „Elektryka”
