Panowie.
Problem w sumie nie taki duży ale irytujący. Po włączeniu manetką wycieraczek w pozycji na dół czyli , chodzą one z pewnym opóźnieniem , u mnie po każdym uruchomieniu tej pozycji , opóźnienie wycieraczek jest inne , raz chodzą dosłownie co chwile , innym razem całą szybę mi zaleje i dopiero łaskawie się włączą.
Czy od tego jest jakiś przekaźnik ? jak to sprawdzić
Wycieraczki
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Wycieraczki
Jeśli powodem nie jest korozja osiek (dopiero gdy akurat napięcie w instalacji z różnych powodów wzrasta - silniczek rusza) - to przekaźnikiem "od wycieraczek" jest ten z nr 19 albo 99, w zależności jak bogate jest wyposażenie.
Wycieraczki
a jeśli jest korozja to gdzie to zobaczyć co oczyścić które elementy osiek nic mi to nie mówi
- Zico63b
Wycieraczki
Chodzi o elementy wskazane strzałką:
Rozbiera Kolega plastykowe podszybie i wyjmuje mechanizm; wówczas doskonale będzie wiadomo o co chodzi.
Wycieraczki
Dzięki wielkie Panowie.
Rozbiorę to gdyż moje podszybie nie jest szczelne nie mam prawie uszczelki więc tam się leje
Spróbuję też załatwić przekaźnik 99 bo taki mam
