Witam,
Mam nadzieję że bedzie ktoś kto mi pomoże. Mam problem z cewkami w golfie IV 1,6. Regularnie co 1-2 miesiące pojedyńczo psuja się w nim cewki. Autko po odpaleniu rano jak jest troszke chłodniej chodzi tylko na 3 cewkach tzn jedna na po wyjeciu na odpalonym silniku daje iskrę ale słabą (nie chodzi na 1 świecy) Jak autko sie rozgrzeje zaczyna pracować normalnie. Po kilku dniach cewka zupełnie przesaje dzialać. Pomaga tylko wymiana na nową. Początkowo obstawialem że części się zużyły i po kolei się psują. Jednak nowe tzn założone 1-2 miesiące wcześniej mają to samo. Dodam ze założyłem cewki firmy BERU. Czy jest cos przed cewkami co może dawać nie takie napięcie i je palić???? Dziwi mnie że cewka rano jak silnik jest zimny nie działa. Jak się rozgrzeje jest ok, ale po kilku dniach nawet to nie pomaga. Może ktoś ma jakiś schemat podpięcia tego. Z góry dziękuję za pomoc.
Schemat podpięcia cewek w GOLF IV 1,6
daj adres mail na pw + kod silnika
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Re: Schemat podpięcia cewek w GOLF IV 1,6
maój adres mail czaro157@wp.pl W golie jest silnik 1,6 16v 77kW 105KM Nie mam dokładnego oznaczenia. Ten mocniejszy ale nie FSI W tym silniku każda swieca ma swoją cewkę. Piszę tak dodatkowo bo nie mam teraz dostępu do autka, a wiem że są też 1,6 gdzie są standardowo kable i 1 cewka.
na stronie 4 załącznika masz
