[mk4] Problem z Climatronic
A co za problem podlaczyc do vaga zczytac bledy z klimatronika i wyjdzie wszystko, zrobić jeszcze adaptacje klimatronika. Klimatronik w porównaniu do ręcznej Klimy diagnozuje sie sam
jeśli jest tak jak jak pisze XV2 to zadziałanie czujnika temp powietrza (uszkodzenie czyli rozwarcie wiązki) lub czujnika temp płynu - nie będzie błędem wykazanym
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
- vw_vandal
Czujnik mi zamówili ale nie ten Dzisiaj jadę z wymontowanym moim i niech sobie spiszą numery. Mój kod silnika AJM i na wężach nie widzę żadnego czujnika. Mam tylko takie małe ustrojstwo przy głowicy z 3 świecami żarowymi ale to chyba od webasto
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
nie od webasto - podgrzewacz stosowany w dieslachvw_vandal pisze:Mam tylko takie małe ustrojstwo przy głowicy z 3 świecami żarowymi ale to chyba od webasto
viewtopic.php?f=141&t=467647" onclick="window.open(this.href);return false;
a sprawdziłeś bezpieczniki na akumulatorze ?
te 3 szt takie duże 30Amper ? w golfie masz 2 wentylatory, mały i duży startują razem przy włączonej klimie,
mi jeden z nich palił się, bardzo często też wypala się gniazdo bezpiecznikowe i jest nie do końca styk dobry.
- vw_vandal
fantastic, obydwa wentylatory chodzą (na krótko) ba nawet ten duży trochę piszczał to go wymieniłem no nowy, tak samo wymieniłem przekaźnik wentylatorów na nowy. Bezpieczniki wszystkie i na aku i na desce rozdzielczej sprawdzone nie są ani wypalone ani zaśniedziałe. Kompresor na krótko działa i miło chłodzi, szczelność sprawdzona i nabito 0,75Kg czynnika. Został mi chyba tylko ten czujnik 3 pinowy, dzisiaj nie miałem jak się wyrwać z pracy ale jutro postaram się go zamówić. A bym zapomniał był auto było podpinane pod komputer w Bosch serwis i nie było, żadnych błędów
- vw_vandal
Witam! Temat można zamknąć wczoraj w towarzystwie 4 leszków dałem radę zlokalizować i naprawić usterkę, a raczej dwie Uszkodzony był wyłącznik ciśnieniowy klimatyzacji po zmianie dalej klima nie działała, więc tak kompresor działa, przekaźnik wentylatorów zmieniony, kable nie przetarte, wentylator ten duży zmieniony, mały na krótko działa, bezpieczniki sprawdzone niby wszystko mam sprawne nawet vag tak twierdzi. Przeczytałem jeszcze raz wszystko w tym temacie i sprawdzałem wszystko po kolei, nawet rozebrałem ten plastik na aku gdzie są te 3 bezpiecznik, a tam cały dół oprawki zielony w jednym z bezpieczników po czyszczeniu klima ruszyła . Myślałem, że oddam ten nowy czujnik ale po wkręceniu mojego starego znów klima nie działała. Zastanawia mnie to, że 2 elektryków nie dało rady tego zdiagnozować przecież uszkodzenie czujnika musiało być wykryte pod vagiem ? Wszystkim dziękuję za pomoc!
orientujecie się czy w trybie "auto" wentylator klimy cały czas działa? u mnie działa i się wyłącza i po chwili coś zaczyna buczeć, zaznaczę, że podczas jazdy jak jest chłodzenie to jest ok
- maj0nez
- VR6 user
- Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
- Silnik: AUQ
Re: Odp: [mk4] Problem z Climatronic
Działa cały czas w trybie Autofurek55 pisze:orientujecie się czy w trybie "auto" wentylator klimy cały czas działa? u mnie działa i się wyłącza i po chwili coś zaczyna buczeć, zaznaczę, że podczas jazdy jak jest chłodzenie to jest ok
Dziękuję... to co możę być przyczyną, że raz działa a raz nie (na postoju tryb "auto")?maj0nez pisze:Działa cały czas w trybie Autofurek55 pisze:orientujecie się czy w trybie "auto" wentylator klimy cały czas działa? u mnie działa i się wyłącza i po chwili coś zaczyna buczeć, zaznaczę, że podczas jazdy jak jest chłodzenie to jest ok
bezpiecznik na akumulatorze?furek55 pisze:Dziękuję... to co możę być przyczyną, że raz działa a raz nie (na postoju tryb "auto")?
- vw_vandal
U mnie również działa cały czas w trybie auto Zobacz na krótko jak zachowują się wentylatory na chłodnicy. U mnie ten duży kręcił się ale popiskiwał i z wielką bidą więc wymieniłem go.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
