Zmiana 1/2 FIS na Full Fis
Sandorr
Post autor: Sandorr » pn sie 12, 2013 14:28
Witam czytałem troche na forum na ten temat i wciąz nie mogę dojść do ładu jakie mam IMMO3 czy 2 to jest mój numer licznika 1J0 920 921A jest to 1/2 FIS
Z tego co się orientuje mam licznik z CAN i powinno być IMMO3 ale niektórzy mają IMMO2 rocznik samochodu to 2000
Czy ktoś mi może pomóc w ogarnięciu tematu? dziękuję czy podać również numer komputera?
Byłe mk4 i BMW- viewtopic.php?f=89&t=382399" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk5 - viewtopic.php?f=90&t=551962&p=6560642#p6560642" onclick="window.open(this.href);return false;
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pn sie 12, 2013 16:13
Licznik angol,z Can,immo 2
grg474
Post autor: grg474 » pn sie 12, 2013 18:09
z tym,że nic nie stoi na przeszkodzie abyś wsadził immo 3
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Sandorr
Post autor: Sandorr » wt sie 13, 2013 02:37
Angol,angol duzo by było grzebania żeby wsadzić full fis?
grg474
Post autor: grg474 » wt sie 13, 2013 08:17
Sandorr pisze:Angol,angol duzo by było grzebania żeby wsadzić full fis?
hmm wyjąć licznik, wsadzić drugi, zakodować kluczyki i licznik. Przed kodowaniem kluczy można włączyć rkm i np wpisać nr nadwozia.
dla tego co umie - jakieś 15 minut
Sandorr
Post autor: Sandorr » wt sie 13, 2013 11:28
Czyli mogę kupić Full Fis obojętnie czy IMMO2 czy IMMO3 ?Czy musi być jakiś podobny numer?
Sory wiem że te pytania są dla was śmieszne ale jestem zielony z tymi licznikami :jezor:
Czytałem że jak ktoś miał jakiś numer licznika bez CAN to trzeba również kupić drugi bez CAN itp.
grg474
Post autor: grg474 » wt sie 13, 2013 13:28
wg mnie jak masz możliwość w tej samej cenie kupić full immo 2(np 1J0 920 945, 942, 941) lub immo 3 (1J0 920 946, 1J5 920 946) to bierz ten drugi. Nie bierz czasem 1J0 919 xxx bo to jest bez can i możesz mieć problem z kontrolką airbag
Sandorr
Post autor: Sandorr » wt sie 13, 2013 15:31
O taką odpowiedź mi chodziło dzięki za zainteresowanie tematem greg474 :pub: Czyli teraz już wiem czego mam szukać
Dałbym Ci pochwałę ale nie wiem jak :-)
grg474
Post autor: grg474 » śr sie 14, 2013 14:38
Sandorr pisze:Dałbym Ci pochwałę ale nie wiem jak
dla mnie pochwały nie maja znaczenia, więc nie ma sprawy - ważne że wiesz co i jak zrobić/kupić. Jedno pytanie - mieszkasz w UK (jeśli tak to mniej więcej gdzie) czy Staszowie. Jak Staszów - to zrób sobie wycieczkę do mnie jak kupisz licznik to pomogę zamontować. Jak w UK to np rakczek mieszka w Leicester i ma pojęcie - to też pomoże.
Sandorr
Post autor: Sandorr » śr sie 14, 2013 15:08
Dzieki za oferowaną pomoc :pub:
No niestety w Uk i do Twojego kolegi mam kawałek drogi więc postaram się to ogarnąć w mojej okolicy,ziomek ma jakieś tam kable i troche wiedzy więc chyba damy radę,jak coś to będę pisał ale najpierw trzeba upolowac licznik...pozdraiwma
Wróć do „Elektryka”
