Podświetlenie nawiewu
alabama1
Post autor: alabama1 » śr sie 07, 2013 20:54
Witam. Czy w Golfie IV powinien być podświetlony panel nawiewu? Ustawianie temperatury i mocy nawiewu? Bo podświetlenie świateł, zegarów oraz elektryczne szyby i lusterka mam, a ten panel od nawiewu nie jest podświetlony. Jeżeli powinno być podświetlenie, to proszę o wskazówki, jak dostać się do żarówki i ją wymienić.
grg474
Post autor: grg474 » śr sie 07, 2013 20:58
było - żarówka w środkowym pokrętle - zdjąć pokrętło - wymienić żarówkę
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
alabama1
Post autor: alabama1 » śr sie 07, 2013 21:00
Dzięki. Szukałem, naprawdę, ale było dla innych modeli, nie dla mk4.
alabama1
Post autor: alabama1 » śr sie 07, 2013 21:02
Pokrętło do siebie, czy wykręcić? Nie chcę zepsuć. :-)
psilos1
Re: Podświetlenie nawiewu
Post autor: psilos1 » śr sie 07, 2013 21:07
alabama1 pisze:Pokrętło do siebie, czy wykręcić? Nie chcę zepsuć. :-)
Musisz pociągnąć dość energicznie-najlepiej kombinerkami owinietymi szmatką (żeby nie porysować)
alabama1
Post autor: alabama1 » śr sie 07, 2013 21:27
psilos1- Twoim sposobem poszło mi bardzo łatwo, ale wymianę żarówki przełożyłem na jutro, bo nie wiedziałem, jak dostać się do żarówki. :-(
Pokrętło łatwo poszło, ale ta żarówka jest dość mała, do tego z przodu jest taki czerwony owal, że trudno włożyć palce.
Więc teraz prosiłbym o poradę, jak zdjąć samą żarówkę. :-)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sie 07, 2013 21:27
alabama1, nie piszemy posta pod postem i używamy wyszukiwarki...gdybyś chociaż przejrzał dział FAQ znalazłbyś tą fotoporadę - viewtopic.php?f=14&t=355560" onclick="window.open(this.href);return false; :bajer:
alabama1
Post autor: alabama1 » śr sie 07, 2013 21:29
No przepraszam, ale ta wyszukiwarka nie działa jak należy. Wpisałem podświetlenie nawiewu i nie wyświetliła mi się ta fotoporada. Ale dzięki za link.
alabama1
Post autor: alabama1 » czw sie 08, 2013 13:42
I niestety, nie mam specjalnych kombinerek ani takiego plastiku, jak w fotoporadzie i żarówka w żaden sposób nie chce wyjść. Ale jak pojadę do elektryka, to powinno mu się udać, nie?
psilos1
Post autor: psilos1 » czw sie 08, 2013 16:38
Nie potrzebujesz specjalistycznych szczypiec-zwykła penseta wystarczy.
alabama1
Post autor: alabama1 » czw sie 08, 2013 17:24
Penseta się wyślizguje- niesposób żarówki porządnie uścisnąć, żeby nie pękła.
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw sie 08, 2013 19:08
alabama1, potraktuj to jako ostatnie ostrzeżenie - nie pisz posta pod postem!
alabama1 pisze:ale ta wyszukiwarka nie działa jak należy
Jeżeli tylko umie się z niej korzystać to działa idealnie
Żarówkę wyciągniesz normalnymi kombinerkami - trzeba tylko zadziałać pewnie i z czuciem, ja podkładałem na szczęki kawałek cienkiej gumy.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sie 08, 2013 19:15
alabama1, zaraz dostaniesz warna... mało że daję Ci link to jeszcze nie chce Ci się go przeczytać. Piszesz o braku "specjalnych kombinerek" kiedy problem można rozwiązać plastikowym kołkiem rozporowym :bajer: ...ale takie info jest w temacie, który tak ciężko przeczytać. No chyba że przeczytałeś i mimo wszystko zamiast kołka rozporowego chcesz użyć jakiegoś specjalistycznego narzędzia :panna:
alabama1
Post autor: alabama1 » czw sie 08, 2013 19:34
Qto- czyżby nie przyszło ci do głowy, że i tego kołka nie mam? I czemu zarzucasz mi, że nie przeczytałem twojego linku? Nie oceniaj nikogo z góry. Pensetę mam, bo to nie narzędzie. Wszystko przeczytałem i nie wpieraj mi że nie.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 19 gości
