Witam. Podczas podróży w ostatnich upałach jak również i wcześniejszych zauważyłem że wyświetlające się dane na wyświetlaczu komputera auta zaczynają jakby gasnąć od lewego dolnego rogu. Załóżmy że patrząc na średnie spalanie auta nie widać od lewej strony kawałka kreski dzielącej informacje i danych pokazywanych w lewym dolnym rogu.
Im bardziej robi się gorąco tym więcej informacji zaczyna zanikać. Kiedy temperatura spada wszystko wraca do normy.
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć o co chodzi ?
Znikające dane na wyświetlaczu
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
Piszesz o środkowym wyświetlaczu zwanym FIS? Masz pół FIS czy full FIS?
Kończy Ci się wyświetlacz, standardowy objaw, z czasem będzie gorzej. Jak masz pół FISa to bez większych problemów (i kosztów) można licznik wymienić, bo nie są zbyt drogie.
Pełny FIS można sam wyświetlacz wymienić.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w liczniku który mam w aucie z 1/2 FIS też można...wyświetlacz jest na gumkach (licznik Motometer)MaciekV5 pisze:Pełny FIS można sam wyświetlacz wymienić.
@Damian, w zależności od tego jaki masz licznik, na pewno coś da się zaradzić. W necie są firmy oferujące naprawę takich liczników...
Jest to pół FIS. Po wymianie nie powinien pojawić się już taki problem ? Czy mając pół fisa mógłbym podczas wymiany zamontować full fisa ? Czy jest to opłacalne i zwiększa możliwości i ilość wyświetlanych na raz informacji ?
Będę musiał popytać gdzie coś takiego mógłbym zrobić.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
@Damian, są 2 obszerne tematy o licznikach...
jedne odnajdziesz wpisując w googlach "montaż fis"...drugi wpisując "uaktywniłem przywitanie..." Pełny FIS daje trochę dodatkowych bajerów...zależy jaki rocznik (czy moduł komfortu 1J czy 1C) - wszystko znajdziesz na forum.
Postanowiłem nic z tym nie robić gdyż temperatury trochę spadły i już wyświetlacz wszystko ładnie pokazuje. Dziękuję za konkrety !
