Od czego te wtyczki??
Ostatnio rozbieralem tapicerke z lewych przednich drzwi i prawych tylnych. Co sie okazalo ze sa wtyczki ktore nie wiem gdzie podlaczyc...i w ogole od czego sa?? Ktos moze mi podpowie?
Pierwsze zdjecie przedstawia wtyczke z lewych przednich, a drugie prawy tyl
- Pablo Corrado
O ile się nie mylę, to obie wtyczki są od głośników.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
od tych nie...od tych które były oryginalnie. Są to oryginalne wtyczki z wiązki do głośników...u Ciebie instalacja przeszła delikatną modyfikację i te wtyczki są po prostu zbędneoneblood22 pisze:od tych glosnikow ktore tam mam
Widziesz jestem winien Ci kolejne piwo dzieki! mam jeszcze jadna sprawe do rozwiklania, wystajacego tajemniczego kabla tuz pod pedalami
Dzis udalo mi sie zorientowac ze ten kabel nie jest do niczego podlaczony..... Nie wiem czy ktos cos probowal kiedys z nim cos zrobic, czy rzeczywiscie on tam powinien do czego bys podpiety. Na zdjciu widac jedne koniec przy pedalach a drugi pod maska wokol kielicha owiniety
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
teoretycznie tak...w praktyce spotkałem auto z którego był od tak wyciągnięty przewód (jego końce były w podobnych miejscach jak u Ciebie) i za kilka dni w aucie było pełno wody Sprawdź którędy dokładnie przechodzi i czy nie zostawisz po nim dziury przez którą będzie mogła lecieć woda...oneblood22 pisze:czyli moge go smialo wyciagnac
może kiedyś będzie okazji wypićoneblood22 pisze:kolejny bro dla Ciebie !
Odp: Re: Od czego te wtyczki??
mylisz pojecia kolegoborzo pisze: uziemienie?
predzej zasilanie, plus lub minus, lub zasilanie radia, ale to wie tylko poprzedni wlasciciel:-)
- Grupa Tomaszowska
szczyku, zasilanie to czerwony zawsze jest a uziemienie brązowy i tym się kieruje
Odp: Od czego te wtyczki??
ja to wiem, ale w samochodach jest minus/masa, uziemienie to calkiem inna sprawa...
a co do kolorow to u mnie plus jest czarny a minus niebieski, wiec glownie zalezy od tego do jakich kabli mamy dostep
