Co to za rozwiązanie elektryczne/elektroniczne ?
Alexandre
Post autor: Alexandre » ndz sie 04, 2013 21:22
Witam !
Przyznam się szczerze że nie szukałem tego na forum ale od iluś lat w sumie zastanawiam się co to może być i jak to się nazywa fachowo (?). Aż w końcu zrobiłem zdjęcie bo zawsze zapominałem i otóż co to jest ?
Mnie się wydaje że coś na wzór "chipów" z allegro iż jest tam dodatkowy opornik który po wciśnięciu gazu w podłogę oszukuje ECU i podaje troszkę więcej paliwa. Ponieważ ten przełącznik zaskakuje tak powyżej 80% wciśnięcia pedału gazu.
PozdróVWka !
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » ndz sie 04, 2013 22:41
To jest mikrostyk odcinający obroty.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Alexandre
Post autor: Alexandre » pn sie 05, 2013 11:25
Dzięki, a w jaki sposób to dokładnie działa bo mało się o tym słyszy, bądź wcale.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sie 05, 2013 22:51
przełącznik szerokiego otwarcia przepustnicy. Do odcinania obrotów niema nic, informuje sterownik silnika że przepustnica jest szeroko otwarta a po co to nie wiem, pewnie dotryśnie więcej benzyny dla lekkiego przebogacenia mieszanki przy maks obciążeniu
Alexandre
Post autor: Alexandre » wt sie 06, 2013 11:27
czyli mniej więcej tak jak myślałem ? to w sumie jak by chcieć oszczędność paliwa to można to odłączyć na rzecz mocy i na odwrót :D
ciekawe jakie było by spalanie jak by to tymczasowo zakleić w pozycji włączonej, może kiedyś to sprawdzę to napiszę o rezultatach
a tak z odczuwalnej pracy silnika na wolnych obrotach nie widać różnicy
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 24 gości
