Słabo działający klakson
Witam, mam podobny problem klakson tylko lekko cyka styki nie są zaśniedziałe, a kolega jakiego przekaźnika użył i czy da się to jakoś naprawić żeby było jak dzień po wyjechaniu z fabryki?
Było A6 jest Golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=508186" onclick="window.open(this.href);return false;
Spot- https://www.youtube.com/watch?v=8ZNr4WyM4rw" onclick="window.open(this.href);return false;
Semi1, przekaźnik nr 53. Wytargałem go na złomie z Ibizy II przed liftem Po prostu wyjmujesz ten mostek ze skrzynki i na jego miejsce wkładasz przekaźnik - ot cała filozofia w moim przypadku pomogło :>
Było A6 jest Golf
U mnie jest to 6 pole w górnym rzędzie, ale Ty masz nowszą skrzynkę.
Wychodzi na to, że jest to 4 pole od lewej w dolnym rzędzie
- Mistrz KieroVWnicy
Re: Słabo działający klakson
agrala pisze: W MK2 z nowsza skrzynka wystarzylo wyjac zworke z miejsca na przekaznik R11 i wlozyc tam przekaznik, wtedy sygnl z kieorwnicy sterwoal przekaznikiem a ten podawal mase na klakson.
