Kostka w lampie golf iv?
- orzech17111
Siema ostatnio autko bylo u lakiernika i jak rozebralem przod to zobaczylem ze we wiazce do lamp od strony pasazera lezy sobie niepodpieta kostka... Nr na niej to. 1jo 973 702
Amp 969374
Zsb96850. Jest 2 pinowa. Lezala u nie pod zbiorniczko na spryskowaczs. Dlugosc z 15 od wiazki przy samej lampie...
Pomocy;/
Amp 969374
Pomocy;/
- VWGolf.pl Killer
Kostka w lampie golf iv???
obstawiam że to kostka od mikro styku zamka maski albo masz odpięty albo brakuje go w zamku powinien być z kawałkiem kabla i wtyczką !
- orzech17111
Po nr kostki niby to od czujnika temp. Ale byly 2? Mam climatronik... W zderxaku jest. Jest kolo zbiornika od spryskowaczy i ma dlugosc kolo 15 cm wiec gdzies tu musial by byc. Kolory yo braz z czerwonym i sam braz
- orzech17111
Gdzie ja podlaczyc? Ehh ci lakiernicy...... Jezeli nie jest podpieta. Czy cos sie moze stac? Bo tego jest jakis czujnik czy gdzies wpiac? Wielkie dzieki!:)
- orzech17111
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 26 gości
