mk4 centralny nie otwiera
- pawllo0808
witam mam problem, golf zamyka wszystkie drzwi z klkuczyka ale gdy chce otworzyc to otwiera tylko te od kierowcy(tylko tam moge włożyc kluczyk) czy to normalne w golfach czy cos popsute? Czy u Was tez auto samo sie zamyka jesli nie sa otwarte rzadne drzwi? takie automatyczne ryglowanie drzwi(kluczyk nie jest w stacyjce)Prosze o pomoc golf mk4 2002
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
brak sygnału z zamka drzwi kierowcy o przekręcniu kluczyka - pewnikiem zimne luty, jak wpiszesz w szukają to znajdziesz kilka tematów jak temu zaradzić
tak, jeżeli po otwarciu auta centralnym zamkiem żadne z drzwi nie zostaną otwarte fizycznie to auto zamknie się po 30s...jeżeli któreś drzwi jednak są otwarte a auto i tak się zamknie to problemem jest mikrostyk odpowiedzialny za sygnał otwarcia drzwi lub zimne luty. Przeważnie wystarcza wyczyszczenie zamka i przelutowanie jego płytki - tematów o tym sporo, są dwie porady w FAQ.pawllo0808 pisze:Czy u Was tez auto samo sie zamyka jesli nie sa otwarte rzadne drzwi?
