licznik golf 2
kermit998
licznik golf 2
Post autor: kermit998 » ndz lip 28, 2013 20:16
CZEŚĆ WSZYSTKIM JESTEM TU NOWY MAM PYTANIE CZY DO GOLFA 2 MÓGŁ BYM ZAŁOŻYĆ LICZNIK OD GOLFA 3 NP? TAKI JAK ZNALAZŁEM NA TABLICY.PL OTO LINK do kilku zegarów które mnie zainteresowały
http://tablica.pl/oferta/licznik-bora-g ... 4264816362" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferta/licznik-golf-i ... 921e67efbf" onclick="window.open(this.href);return false;
mam silnik 1,6 benzynę rocznik wozu dokładnie mi nie znany w papierach jest ze 88 ja w to za bardzo nie wierze myślę ze pomiędzy 88 a 91
marcinek84
licznik golf 2
Post autor: marcinek84 » ndz lip 28, 2013 21:34
Strasznie komplikujesz sobie chęcią wstawienia licznika z mkIII a ten 2 mkIV to już całkiem masa roboty jeśli to się da jakoś zalożyć. Dopasowanie plastiku do licznika, impulsator zamiast linki i może przerobienie z 2 na 1 wtyczkę jeśli byś już uparł się na licznik z mkIII. Szukaj lepiej z mkII i sprawdź na ile wtyczek masz licznik po pierwsze.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
kermit998
licznik golf 2
Post autor: kermit998 » pn lip 29, 2013 03:24
ok dzięki wiesz zmienić muszę ponieważ mój sporo oszukuje na prędkości nie wiem dlaczego tak jest... chyba ze jest jakiś sposób żeby to naprawić
marcinek84
licznik golf 2
Post autor: marcinek84 » pn lip 29, 2013 09:25
jest sposób, musisz wymontowac licznik, rozkręcić go. na tarczy jest pręt na którym zatrzymuje się wskazówka trzeba ją przełożyć aby opadła niżej, jak rozbierzesz licznik to widać kreskę i na niej ma zatrzymać się wskazówka. to jest sposób jak jest coś z licznikiem. drugi powód może być ze slimakiem w skrzyni co napędza linkę jak ktoś zmienił skrzynię na inną a nie zmienił ślimaka na odpowiedniego, tak było u mnie. musisz tylko znać oznaczenie skrzyni. trzeci problem to założony licznik ze złym indeksem pod wskazówką na tarczy jest np 950 tak jest u mnie.
Wróć do „Elektryka”
