Podświetlenie przełączników na desce
Paramore
Post autor: Paramore » ndz lip 21, 2013 19:08
Witam.
Mój problem polega na tym, że nie działa mi podświetlenie żadnego przełącznika świateł/podgrzewania foteli/nawiewu itp.
Rozebrałem przełącznik od podgrzewania tylnej szyby i żarówki wyglądają w porządku, dodam, że te, które zapalają się po włączeniu podgrzewania/przeciwmgłowego działają(pomarańczowe)
Jeśli już było proszę o przekierowanie :)
"No matter how talented you are, your talent is gonna fail you if you are not skilled."
"Efekt Motyla" jest metaforą służącą zobrazowaniu procesów nieliniowych.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » ndz lip 21, 2013 20:10
Jak wszystko nie działa to szukaj od włącznika świateł i regulacji podświetlenia. Jeszcze pytanie czy działa podświetlenie czegokolwiek? Nie licząc włącznika świateł. Szukaj szaro niebieskiego przewodu idzie nim podświetlenie.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Paramore
Post autor: Paramore » ndz lip 21, 2013 20:36
Przepraszam, podświetlenie działa, ale miałem trochę potencjometr skręcony(dosłownie minimalnie) i nie było nic widać... Tylko, że jak go odkręciłem na maksa to ledwo co się zajarzyło, ale działa. Jedyne co to lampka od świateł mijania i regulacji wysokości nie pali. Tam są żarówki? Coś czytałem, że można tam jakiś diody/inne żarówki wstawić żeby lepiej świeciło, bo to co jest teraz jest ledwo widoczne przy pełnym mroku...
marcinek84
Post autor: marcinek84 » ndz lip 21, 2013 21:23
We włącznikach są żarówki. Możesz wymienić na ledy. Tu możesz trochę poczytać viewtopic.php?f=14&t=46398. Chcesz zachować kolor podświetlenia czy byś zmieniał? ja zmieniłem na czerwone i wygląda tak
Paramore
Post autor: Paramore » ndz lip 21, 2013 21:35
Dzięki za info ;)
W kabinie mam niebieskie ledy na nogach, w półce przed drążkiem skrzyni mam czerwoną ledówke P21W, a w drzwiach mam białe taśmy ledowe, więc lekka latarka jest. Czerwony/biały byłby najlepszy do kabiny pod przełączniki bo niebieski razi w trakcie jazdy.
Trzeba rozbierać cały licznik żeby wywalić ten zielony plaster? Bo trochę mnie to przeraża, licznik jest dosyć delikatny...
fotki robione po ciemku, więc kontrast pozostawia wiele do życzenia, ale w rzeczywistości wygląda to lepiej :)
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn lip 22, 2013 07:21
nie trzeba rozbierać licznika aby wyjąć tą zieloną folię, wyjmujesz żarówki z oprawkami odchylasz folie ze ścieżkami i masz widoczny ten biały plastik zaslaniajacy zielona folie. Jak zmieniasz kolor to zobacz jak masz włącznik bo były różne wersje np włożony zielony plastik gdzie wyrzucasz go i wkładasz kolorową diode albo pod piktogramem malowane na zielono i wtedy trzeba zetrzeć ten zielony co może być trochę uciążliwe.
Wróć do „Elektryka”
